Tagaveoline auto, käigukast m47.
Probleemiks aeg-ajalt sidurit vajutades kostab hirmsat kärinat.
Avastasin, et see kärin tuleb sellise tegevuse tulemusel: kui sõites võtta gaas maha, ehk vedu maha ja vajutada sidur alla (käik jääb sisse) - siis hakkab varsti kärisema.
Muidu auto sidurdab hästi, maanteel mingeid erilisi hääli nagu ei kosta. Ainult "sidur käriseb". Algul kahtlustasin siduri survelaagrit, aga nüüd hakkan kahtlustama käigukasti ennast.
Sidur või ikkagi käigukast? Müra sidurdamisel.
Re: Sidur või ikkagi käigukast? Müra sidurdamisel.
Teema lõpetuseks: Hakkasin mingi hetk kahtlustama käigukasti võlli otsa silmalaagrit, mis istub hooratta (või siis väntvõlli?) sees.
Soojemat kliimat ärakasutades kiskusin käigukasti alt ära. Sidurikorv maha ja sealt vaataski vastu purunenud separaatoritega ja täielikult blokeerunud kinnine 6202 laager. Tundus, et käigukasti võll uhas blokeerunud laagri sees ringi, aga õnneks kulus laagri siseosa ära ja võll oli ilusti mõõtus.
Ühtlasi oli tagurdamistule kaablitelt lahkunud isolatsioon. Asendasin kahjustunud osa majapidamisest leidunud köögi-lambi-juhtmega.
Käigukasti tagasi pannes ei saanud enam tugipalki koos käigukasti padjaga kuidagi kokku. Üks polt läks sisse, aga siis jäi see kaigas viltu alla ja teised augud umbes 1 cm kaugusele. Tundus, et sellist viga põhjustas käigukasti tugipadi, mis õlilekke tulemusel tahtis paisuda ja kui talle vabadust anti, siis ka selle unistuse ellu viis. Suure vandumise, prusside ja tungraua abiga suutsin selle ikka oma kohale tagasi.
Peale remonttöid vahetuvad käigud sujuvalt, ilma kärinat tektiamata.
Hea, et vea üles leidsid ja tänud, et infot jagasid. Sellised (on / ei ole) vead üldjuhul niisama lihtsalt end kätte ei anna
Nüüd: 960 B204FT ´91; 960 ´92; 965 ´96; 945 B230FT ´96; 960 '96; V90 ´97
ddig kirjutas:Hea, et vea üles leidsid ja tänud, et infot jagasid. Sellised (on / ei ole) vead üldjuhul niisama lihtsalt end kätte ei anna
Legend, millel ka tõepõhi all, räägib kuidas elektrikud pimedas rikkekohta õhuliinidel otsisid. Vähe suurem kaitse sisse ja uue lülimuse käigus oli näha, millises ilmakaares taeva alt korraks valgeks lõi. Nii oli suund käes ja sai minna täpset rikkekohta tuvastama.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
