Täna vahetasin siis vigase rattarummu komplekti ära ja läksid ka uued klotsid kuna oli loksuv laager küljes olnud ebaadekvaatseks "disaininud". Hakkasin siis klotse vastu ketast pumpama kui 3. vajutusega järsku pedaal pöhja vajus. Öhutada pidureid pole vöimalik ja ka pidurid on pea olematud. Töötava mootoriga järsult vajutades jääb pedaal kuhugi poolde vinna ja löpuks vajub pöhja, kui aga aeglaselt vajutada siis oleks nagu lihtsalt pedaal ilma igasuguse hoovata ehk käib tühja. Järeldan sellest et vaakumvöimendi on lepingu löpetanud kuna veits susises juba ka juba omajagu kuid, lisaks on susinat ka kuulda salongis kui pedaali vajutades pea pedaalide juurde küünitada.
Kas minu loogika on adekvaatne?
Kas vigane vaakumvõimendi?
- SvenR
Re: Kas vigane vaakumvõimendi?
Vaakumvõimendi pekkis on, siis ju tavaliselt on pidur sigaraske, mitte ei vaju põhja.
Kui õhutad siis mootor ei tööta !Ilmselt sul peasilinder põhja kinni surutud ja pedaali küljest lahti.
Võta pits ja jätka
Võta pits ja jätka
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
- SvenR
Susin mida ennem polnud viitab siiski töötava mootoriga vöimendile. Järsult vajutades on pedaalil tunda vastusurvet aga kui aeglaselt vajutada siis poleks nagu pedaal üldse ühendatud ja muudkui susiseb töötava mootoriga.
Selle jutu järgi arvan, et mõlemad võivad vigased olla. Alustaksin siiski peasilindrist.
per aspera ad astra
