Nii kohalik kui ka välismaised foorumid läbi kolatud ja ei leia sarnast probleemi.
Volvo XC60 D5 120kw
Paar nädalat tagasi tekkis kahtlane hääl (vilin? humming noise?). Tundub, et tuleb auto esiosast.
Huvitav on, et antud häält teeb auto ainult 43-50km/h sõites ja seda mitte kogu aeg. Kohe kui kiirus läheb üle 50km/h või alla 43km/h, siis hääl kaob.
Käike üles-alla vahetades hääl ei muutu, gaasiga mängides hääl ei muutu.
Käigukast? Rattalaagrid? Rehvid? Mida veel kontrollida?
Ehk on kellelgi ideid.
Tänud
XC60 kahtlane hääl sõites
Re: XC60 kahtlane hääl sõites
Kas pehmes lumes sõites on hääl sama ? Kui jah, siis rehvid seda häält ei tee... .
Laagri välistamiseks võib-olla saad kuskil termokaamerat laenata, et peale pikemat sõitu temperatuuri mõõta. Või kui tead, kellel on Cati telefon S60, S61 või S62. Nendel on ka termokaamerad peal.
ca 2-3 aastat tagasi leidsin endal ühe läbi läinud laagri. Pildid tegin talvel enda telefoniga.
Kas said kätte põhjuse miks auto kahtlast häält teeb?
Mul tekkis hiljuti taoline probleem. Mingil kiirusel vasakule pööratess teeb veidrat häält. Mitte tugevat aga kergelt läheb müra taust oktav kõrgemaks. Kahtlustasin ka ratta laagrit. Auto oli päev aega saksas servises ja vennad raiuvad nagu rauda, et laagrid on korras. Müstiline on see, et paar päeva oli vait peale servises olekut ja siis hakkas jälle häälitsema. Aeg ajalt mitte kogu aeg.
Tuleb vist puht sportlikust huvist laager ära vahetada.
Auto ei teinud vahepeal 3 kuud (2000km) kordagi häält ja nüüd nädal aega hääl tagasi.
Vahepeal vahetanud naastud suverehvide vastu ja midagi muud autoga teinud pole.
Kõige kahtlasem siiani see, et teeb häält ja siis mitu päeva vaikus.
Äkki mingi liist vms lahti ja tuul tekitab sobivates tingimustes?
Sama pull.Vahel mitu päeva vait ja siis jälle joristab vahel.
Praegu sõidan aeg ajalt ka V-70 ja see teeb sama janti.
Krt, kas see on Volvo standart.
Mõlemad sõitnud 220 tuhat.
Eelmine auto läinud ja uus kõrinatega masin õues.
Sellel käigu sisse lülitades käib kõlks. Kui tõmmata kast D peale käib alt kõlks läbi. Mitte selline selge hääl nagu lüüakse kahte rauatükki kokku aga tundub nagu see kokkulöödav asi koosneks mitmest detailist.
Kui peale kõlksu lükata kast R peale käib sama kõlks autost läbi.
Vahepeal see hääl kaob ära kohapeal käike lülitades ja ilmub välja siis kui gaasi andes auto kohalt ära liigub.
Ja samuti mõlemas suunas.
Samuti teeb see auto ka keeramisel samasugust krõuhhh-krõuhhh häält.
Mida lugupeetud ksf-id arvavad.
Pooltelje otsad kontrollitud?
Vaata kas piduriketta taga olev kaitseplekk on kinni ja ka paigas.See kipub ka vastu ketast käima kui koheldud halvasti ratta alt võtmisega.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
