Tere
Algul arvasin, et uriseb salongivent, aga jõudsin kiiresti järeldusele, et asi hoopis kliimaga seotud. Kui kliima sisse lülitada hakkab miskit urisema ja urin sõltub gaasipedaali asendist. Vajutan rohke, uriseb rohkem. Sõida nagu trolliga.
Kas on kellelgi mingeid ideid? Kliima sidur äkki? Kas Vida võiks sellise vea välja peilida?
P3 2011 bens/cng AC uriseb
Re: P3 2011 bens/cng AC uriseb
Kuula kapoti alt, et kust tuleb. Küsimus pigem, et kas tahad ise lappima hakata või teeb töökoda niikuinii?
Liiwaannus kirjutas:Kuula kapoti alt, et kust tuleb. Küsimus pigem, et kas tahad ise lappima hakata või teeb töökoda niikuinii?
eks ikka töökojas lasen teha, aga ise jälile jõudes saaks vajaliku jupi kohe kaasa anda ja sedasi vast kiiremini masina tagasi
P3 masinate viga,läheb tühjemaks ja hakkab undama täpselt nii nagu kirjeldasid.
Lase ära täita ja saad vaikuse,freooni kadu on mingil määral loomulik ja ei ole nii,et paned täis ja elu lõpuni jagub.
H,s80-2007-d5-136kw
Ega seda loodagi, et igavene. Tavaliselt kliima ei tööta lihtsalt mingist tasemest. Pole ükski enne urisenud nii. Eks teen proovi täitmisega
Mul kogemused päris mitmete masinatega.
Volvol on nii,et kogus süsteemis väheneb natuke ja hakkabki seda häält tegema,tegelikult on süsteemis asja piisavalt ja võid näit. 5 aastat veel ringi sõita töötava kliimaga.
Ise lasen iga 2 aasta tagant täis panna,kuna hakkab õrnalt häälitsema juba.
H,s80-2007-d5-136kw
roossaar kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Kuula kapoti alt, et kust tuleb. Küsimus pigem, et kas tahad ise lappima hakata või teeb töökoda niikuinii?
juppide ette tellimisega tasub maru kindel olla, et mida sul vaja on. Mõistlikum on lasta töökojal teha, siis on korrektse jupi saamine nende asi. Ette tellimist võib ka nii teha, et lased neil nende pandud diagnoosi põhjal jupi tellida ja masina viid jupi saabumisel. Seda eeldusel, et defekteerimiseks masinat laiali ei kista.
Selle teema võib nüüd lukku panna. Kliima täidetud ja kõrvad puhkavad. Tänud kaasamõtlejatele.
