Tere, autol hakkasid mingil hetkel probleemid tekkima sõidu ajal.
Järsult kadus roolivõim ära, jõud kadus ja kast vist läks avariirežiimi.
Puksiiriga Autovivasse, seal pandi diagnostika järgi ja tuli mitu lehekülge veateateid, peaaegu igast moodulist. Kustutati vead ära ja sõideti kõvasti ringi, midagi enam tagasi ei tulnud, eeldati, et oli mingi ühekordne elektrijama - võib olla vool oli madal ja auto hakkas ükshaaval mooduleid välja lülitama, kuni jõudis tähtsamate asjadeni. Aku on korras ja laadimine ka toimib.
Vahepeal sai pikalt sõita ilma jamadeta, aga siis tuli sama probleem tagasi. Kui õhtuks seisma jätta, siis hommikul oli probleem läinud, aga tuli natukese aja pärast tagasi.
Seekord sai Info Autosse viidud. Seal ei osatud ka hästi öelda, et milles probleem on, aga lõpuks väideti, et probleem on tagasilla (tagadiffri?) moodulis, uus jupp koos vahetamisega on ~2200€, nemad mooduleid ei remondi ja nende poolt saab ainult uue jupi.
Siit küsimus: kas sellised sümptomid ja diagnoos kõlavad loogiliselt, või võib probleem milleski muus olla? Tean, et neid mooduleid saab remontida või kasutatud jupi panna, aga kui juurpõhjus on milleski muus, siis pole nagu mõtet niisama raha auto poole visata.
2013 XC70 120kW vead/probleemid
Re: 2013 XC70 120kW vead/probleemid
Kõik klapib aga viga võib ka mujal olla.
Alustuseks pane uus aku ja tutvusta ära,on vähe odavam,kui haldexi aju ostma tõtata. IA-l on vist laos nende ülejääk,et igaühele seda pakuvad.Seal asi pigem laadimispinges,mis ajab can-i lühisesse.
