Volvo V70 gen2 D5 mootoripadjad
Lugu siis mootoripatjadest. Nimelt kuna esimesel mootoripadjal oli vaakumväljundi ava ära pragunenud ning enam vaakumit ei hoidnud. Sai siis ostetud vist oli EGT toodangu padi ning see külge pandud. Sellega kaasnes aga tühikäigul vibra. Täna mõõtsin siis selle uue padja vaakumit, näitas 0,1bar ja hoidis kenasti. Proovisin ka originaal tagumist patja ning sellesse sain pumbata 0,6bari ning hoidis ka kenasti vaakumit. Millest kahel padjal selline vaakumi erinevus? Kumb on õige näiduga? Vaatasin ka tagumist patja visuaalselt ning too turvatross on ümber padja täitsa lõdva ning käigukasti all olev kummipuksi ja käigukasti vahe on vaevalt 5mm ning näha on, et on hõõrunud vastu kasti. Tagumine padi ka siis ikkagi hukas?
Re: Volvo V70 gen2 D5 mootoripadjad
Vaakum võib isegi korras olla aga padjad on ise väsinud, tross ei tohiks minu kogemusel lõdva olla.
Volvo 440GL
- SvenR
Korralik padi peaks hoidma vabalt 0,6 vaakumit, need odavad ei kestagi ja see on juba ka omal läbi käidud tee.
Osta korralik padi: https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/v7 ... 082;s10638
SvenR kirjutas:Korralik padi peaks hoidma vabalt 0,6 vaakumit, need odavad ei kestagi ja see on juba ka omal läbi käidud tee.
Selged pildid, tellisin omale mõlemad Corteco padjad ära.
Meie autol ei ole mitte tühikäigul, vaid just kiirendades väiksemalt kiiruselt (umb.20-30).
Jään vastuse võlgu, mis firma padi sinna paigaldatud sai.
Samuti vaja uued tellida, ma sain aru et vaja kolme mootoripatja?
- SvenR
V70thor kirjutas:Samuti vaja uued tellida, ma sain aru et vaja kolme mootoripatja?
Vaakumpatju on 2, eesmine ja tagumine. Lisaks on tegelikult veel 3 patja: rihmaratta pool alumine, hooratta kohal ees väändepadi ja mootori peal vaakumpumba juures veel üks.
Rihmaratta juures oleval pead vaatama, et padja keskel jooksev (metallotste vahel olev) jäik tala ei toetaks poolraamile ja kruvikas vms mahuks selle ja poolraami vahele. Kui kumm ära väsib ja läbi vajub siis see jääb häda pärast mootorit toetama aga madalatel pööretel viskab päris head vibra raami.
