Küsimus õhulugeja kohta.
Küsimus õhulugeja peal oleva takisti (kui on) kohta. Kui oluline see on ja kas võib ilma pann nn. Sai uus ostetud kuid uuel seda küljes pole. Mis rolli ta mängib ning mis andmeid annab ajule.
Re: Küsimus õhulugeja kohta.
Sissettuleva õhu temperauuri andur peaks olema ja kui seda pole,siis mooor ei ea,mis tembiga õhku tarbitakse ja ajab küütusekulu lakke või mingid muud anomaaliad võivad tekkida.
Ehk on b grupi anduril see tempiandur lihtsalt kuskil sügavamas anduri sees peidus. Kas pistikus pin-e sama palju?
Pistik sama ja sama koodiga mis küljes aga hakkas silma, et ühel seda pole. Ja kas võib midagi sisse tehtud.
https://iparts.ee/parts/search/0280218089/bosch
Kui vahetad peab vea ka kustutama.Kui viga tagasi ei tule on see osake OK!
Jah, uutel seda küljes pole ja on sisse viidud. Vähemalt Boschi omal. Töötab ilusti ja loeb temp.
hendrikmm kirjutas:Ehk on b grupi anduril see tempiandur lihtsalt kuskil sügavamas anduri sees peidus. Kas pistikus pin-e sama palju?
