Autoks v50 2,0 100kw.
Mootor hakkas lonkama ning ühte silindrit polnud tühikäigul taga. Pööretel toimis enamjaolt korralikult. Kõik pihustid maha ja stendi, selgus et kaks tükki korras ja kaks on otsa saanud. Sebiti kaks uut (lammutuse) pihustit peale. Stendi ei saadetud vaid said kohe auto peale. Siis tekkis selline probleem, et külmalt käima pannes 20-25sekundit mootor puterdas üsna kõvasti kuid seejärel hakkas ilusti tööle. Eelsüüteküünlad pistikust kontrollides töötavad. Paar -kolm korda puterdas ka soojalt.
Puterdamise aeg ei sõltund samas temperatuurist. Võis olla -20kraadi või siis 0 kraadi, käitus samamoodi.
Autoga sõideti paar kuud nii ning siis sai uuesti probleemiga tegeletud, st et kaks lammutusest ostetud pihustit maha ning stendi, üks tunnistati töötavaks ja teisel elektrooniline probleem. Öeldi, et võib põhjustada küll vahepealset lonkamist. Nüüd sai tellitud poest üks uus pihusti ning peale pandud, kuid hetkel tundub nagu kerge lonkamine ikkagi on. Tegu 5.klassi pihustitega ning arvutiga sai niiöelda 5klass pihusistele uuesti salvestatud. Kuid kas nendel on vajalik ka niiöelda IMA koodi salvestamine, et auto saaks aru, et uus pihusti peal? Arvuti otseselt sellist funktsiooni ei paku, kuid pole ka otseselt volvode seade.
V50 2,0 100kw uute pihustite kodeerimine
Re: V50 2,0 100kw uute pihustite kodeerimine
Siemensil pole ima koodi minu teadaa,on ainult klassid.Eks mõni pihusti on ikka vaga.Pole ma kohanud väga usaldusväärset stendi siemensi juppidele.Või on mõni silkudest hõre.
Sama tee läbi käidud. Peale klassi ei saa ega pea midagi kodeerima. Küll aga viisin auto Info-Autosse, kus ajusse salvestatud parameetrid nulliti. Pärast pihustite vahetust oli veits uimane, ning omakorda pärast tarkvara nullimist muutus auto sama erksaks tagasi.
Maksis koos lisa diagnostikaga 83 euri.
