Valet värvi jahutusvedelik
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 15 Veebr 2021, 12:30
Kui palju teeb kahju jahutusvedeliku segamine?
Mul nimelt selline lugu, et avastasin, et paisupaak tühi. Auto hiljuti ostetud. Ei teadnud, et armatuuris tuli ei põlegi. Lugesin internetist, et ikka roheline läheb sellele autole. Valasin paagi täis, aga hiljem, kui uuesti vaatasin, oli paagis hoopis punane vedelik. Ehk et sees on oli tegelikult punane ja panin rohelist peale.
Mida hullu selline segamine teeb? Masin on üsna totaalne pann, mis nagunii järgmisest ülevaatusest (detsembris) enam läbi ei lähe. Kas on mõtet hakata vahetama või ei juhtu sellest nii kiiresti eriti midagi?
V40 2,0 121kW 2001 automaat
XC70 2,4 147kW 2000 automaat
XC70 2,4 147kW 2002 automaat
http://www.midauskuda.ee
taavi
Re: Valet värvi jahutusvedelik
PostitusPostitas taavi » 15 Veebr 2021, 13:19
kui pressile sõidad, siis iga vedelik, mis ei jäätu, aitab kaasa pressipeale sõitu edasi lükata.
Lontrus
PostitusPostitas Lontrus » 15 Veebr 2021, 17:05
Poes uurisin siis odavatel tundus kirjade järgi sama sisu, lihtsalt erinev värvaine olema.
taavi
PostitusPostitas taavi » 16 Veebr 2021, 08:00
laias laastus punane peaks alumiiniumplokile, rolehline malmplokile olema
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 17 Veebr 2021, 10:37
Segada pidavat tohtima ainult sinist ja rohelist, ülejäänud kooslused annavad tulemuseks kiselli vöi isegi tarretise. Kogu trass tühjaks ja roheline sisse.
Saab 93 B204E/2.2TiD
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 17 Veebr 2021, 15:12
Kui auto nkn varsti kaalule läheb siis pole küll mõtet seda süsteemi läbi pesta. Nähtud igasugu kokku keeratud segusid aga kisselli pole küll ühelgi näinud
volvotar
PostitusPostitas volvotar » 17 Veebr 2021, 19:16
Igasugu vale ja vana segu vähendab ka külmumispunkti ja jahutusvõimet.
Punast ei tohi teistega segada, aga see kogus vast ei tee midagi.
Peamine, et ikka tase õige!
