Kõik muidu ilus ja tore, aga gen2 peal D5252T klapijuhtpuksid ilma kraeta.
Kas on keegi varem teinud ja miskit leidnud?
Oe kataloogis Vin-ga tootena ei anna kah seda.
Margi ja vag grupi järgi annab ainult kraega.
Tänud ette!
V70 gen2 103kw diisel mootori remont
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
Re: V70 gen2 103kw diisel mootori remont
Et siis sellist asja otsid? https://www.drive2.ru/l/5205831/
Idee järgi peaks sobima ju mõlemad või mis vahe neil on peale krae?Pole ise lammutanud.
Põhimõtteliselt sellist jah, aga volvo siis 8mm see klapivars. See on osadel VAG gruppidel, millele viitasid.
Aga Astromotos kaan tegemisel ja nii ta läks, et ei sobivat
Muud vahet mõõtudelt ei tuvastanud.
Kui sa veel es tea,siis igaksiuhuks mainin,et see 2,5 103 kw ongi volkswageni mootor. Ja vag grupi varuosad on tunduvalt soodsamad,kui volvo kirjadega.See on nagu mul toyota proace taguamort-tootja kyb aga saada pole,orig hinnad sidrun 150,peugeot 110 ja opel 70 tuuri,Toyotast es julgenud uurima hakatagi Ja originaal kood on kõikidel sama.
