2,5tdi 103kw õlivahetus
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 02 Juul 2020, 23:15
Harige lolli :D
kuna kilomeetreid on juba palju kogunenud, pean hakkama masinal õli vahetama
jah seda kuidas teha, ma tean.
nüüd küsimused:
kui suur on mootori õli kogus?
millist õli oleks mõistlik kasutada ( tööauto vwcaddy 1,9td mingi 200 kilo liikunud, sinna pannakse mingi valvoline maxlife kuna mootor väidetavalt pikalt töödanud juba ja müügimehed soovitavad . samas töödates ise müügi alal. siis alati soovitan kallimat versiooni :D ) ise arvan et 10w40 poolsünt peaks olema normaalne ( siiski 700 000km odole kerimas :D )
filtrid läheksid vahetusse kõik : õli, õhu, kütuse ja salongi
nüüd viimane küsimus: oskab keegi targem jagada mingit õpetusvideot, kuidas ja kus kaudu vahetada salongi filtrit?
Mutreid ma keerata võin, IT on aga noorte teema
Re: 2,5tdi 103kw õlivahetus
PostitusPostitas Liiwaannus » 03 Juul 2020, 00:22
Mis auto? X70/850 asjadel on salongifilter kojameeste plasti all kartja nina all mootoripool tuuleklaasi. Õlitüüoide, koguste ja muu kasuliku jaoks soovitan googeldada minu auto owners manual ja peaks tehase juhendi kätte saama.
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 03 Juul 2020, 02:47
ups unustasin. autoks 97 a V70
taavi
PostitusPostitas taavi » 03 Juul 2020, 09:05
6l õli pane sellele. Ise kasutan total quartz 5w30 õli, võiks hea olla.
https://www.amazon.co.uk/Total-Quartz-9 ... B008JU625U
aga video jagamiseks toksi guuglisse sõnad sisse ja kohe tuleb miljon videot, esimene random: https://www.youtube.com/watch?v=t9ES7jAuw_c
PostitusPostitas Leho » 05 Juul 2020, 23:28
Kütusefiltri vahetamises tegin ise kah kunagi video
https://www.youtube.com/watch?v=bH0CW40O1fw
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 17 Juul 2020, 22:08
krdi karteri põhja kork raisk, mingi imelik sisenelikant.
kui nüüd keegi hea inimene oskaks soovitada. kus ja kellel selline võti olemas oleks ja viitsiks laupäev/pühapäev natukene mässata saaks üli ka ehk vahetatud :)
päris lõunaeestisse sõita ei viitsiks aga lääne-, harju' ja raplamaa oleks täitsa ok
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Juul 2020, 10:56
Mõõda ära ja lase nt suurest kuuskandist relakaga mõõtu.
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 18 Juul 2020, 13:36
Liiwaannus kirjutas:Mõõda ära ja lase nt suurest kuuskandist relakaga mõõtu.
Tegun padruni sabast, keerasin pilbasteks ja rohkem ei viitsi käsi lõhkuda, sellest ka küsimus, kas keegi viitsib mässata
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Juul 2020, 14:30
Selge
Igor
PostitusPostitas Igor » 18 Juul 2020, 18:37
Keerasid ikka õigele poole...?
Вольво c cемëрки начинается!
PostitusPostitas ants » 18 Juul 2020, 21:30
Igor kirjutas:Keerasid ikka õigele poole...?
:D :D :D
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 18 Juul 2020, 23:22
ega ma päris eilane ka pole :D
aga täna sai korra veel katsetatud ( sisemised nukad maas, võti käib sees ringi ) torutangidega juba , ning tagajärg, siiani kinnine õlikork ( mingi 2mm serv vaid kus kohast hoida) ning sõbral sõrmes mõra . aga mis kinni see kinni , vii või raibe kaalule
Siim
PostitusPostitas Siim » 19 Juul 2020, 07:50
Keevita peale midagi või ime õli vardatorust välja.
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 19 Juul 2020, 23:35
"matte" ja "joppe" lendas palju aga sai peeti keeratud punni lõpuks lahti.
samas, eks tööriistadest sõltub ka suht palju :D
PostitusPostitas Iceman » 20 Juul 2020, 09:55
Need punnid kiiluvad kinni tavaliselt sellepärast, et ei viitsita vahetada õlipunni seibe. Need ajapikku lähevad aina õhemaks ja õhemaks. Ja siis keeratakse punne aina kõvemini kinni. Uuematel soovitatakse suht iga vahetusega neid seibe vahetada. Ei maksa need ka üle paarikümne sendi. Teine kiilumise teema on, kui näiteks alumiiniumvanni ja korgi vahele on vaskseib pandud aluseibi asemel. Alumiiniumkarteril käib alumiinium seib ja plekist karteril vaskseib.
