Mureks on volvo s80 2.4 136kw loksuv pooltelg. Esimese asjana sai pandud uus pooltelg, aga lõtk tundub kastipoolt ja midagi paremaks ei muutunud. Linna kiirusel ei ole vibratsiooni, aga kiiremini sõites lööb vibra sisse või lausa raputab. Simmer on kuiv ja õli pole kuskilt välja jooksnud. Äkki keegi oskab nõu anda? Eeldan, et seal mingi diffri laager ära, aga kas seda saab ka auto küljes vahetada või peab kasti pulkadeks võtma.
S80 D5 136kw loksuv pooltelg
Re: S80 D5 136kw loksuv pooltelg
Diffri laagri vahetuseks tuleb kast maha ja lahti võtta.
Kontrolli ennem ikka kõik muud variandid üle ,ennem kui kasti laiali hakkad võtma ja seda laagrit seal vahetama.
Kas rattad tasakaalus,kus kontrollisid,kas korralikus kohas,mine kontrolli mõnes teises kohas uuesti,oled sa 100% kindel,et midagi muud pole läbi.
Mismoodi ja kuidas sul see pooltelg loksub,see ei istugi seal täiesti tuugalt,et üldse mitte mingit loksu pole.
Kas roolilatt korras,ega esipidur peale ei jää õrnalt ?
H,s80-2007-d5-136kw
