Selline tobe küsimus,et kui radiaator on umbes,et kas seda kuidagi puhastada ka annab? Või siis tõesti targem osta uus?
Autoks 2003 aasta xc90, D 5244 T mootoriga,muidu soojaks läheb jne,aga demp läheb 91-kraadini ja eespool lõdvikud kuumaks ei lähe sooja mootoriga, aind leigeks läheb ja termostaat koos anduriga vahetatud just, seal nagu muud olla ei saa kui,et radikas umbes vms.
Lugupidamisega.
Radiaator
Re: Radiaator
Täiesti normaalne ju kui temp 91 peale läheb. Kui yle 110 peaks minema siis oleks kahtlusi et radikas umbes või ventikad ei tule järgi. Ega see diisel ei tekita ka niipalju sooja et radikas kuumaks peaks minema, eriti praeguste ilmadega. Mina ei hakkaks küll sellepärast radikat vahetama ega pesema
Re: Radiaator
Tere! Hr. mart..... jutt rahuldab mind täielikult, termostaat hakkab sisuliselt nö tööle +85 juures ja hoiab ( kindlasti teab keegi täpsemalt) +92-95 juures, bensukatel on veelgi kõrgem. Usun, et termostaadi vahetus oli ikkagi mittevajalik kui just kuidagi vigastatud ei olnud. Kui on soov jahutussüsteemi nö läbi uhtuda siis usun, et A-maailmas leidub kindlasti midagi mis selleks sobib-kallad sisse, ajad mootorit "ringi", lased jäätmenõusse, uus ports sisse, uus "ring" ja jälle sinna nõusse. Jälgid muidugi mis soust avadest välja voolab ja soovitan ka alumine jah.süst.voolik nö "avada", et kiiremini-täielikumalt soovitud ettevõtmisega maha saada, lõdvikud kinni (ära unusta soendusradikat), korgid ette, uus jah.vedelik sisse ja ongi asi korras.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
- amazon86
Re: Radiaator
Võid ju südamerahuks radiaatori vahetada, kuid tulemus on suure tõenäosusega sama.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
