Tere.
Mure ühe 2008a XC70 automaatkastiga.
Dünaamiline õlivahetus tehtud ~3kuud tagasi, kast nulliti ära ka.
Peale õlivahetust oli kõik korras ja nüüd vihmaste ilmadega panin tähele, et pisikene tõus ja auto tõstab automaatselt ~200 pööret.
Pannes manuaalselt käik sisse, siis sellist asja ei tee.
Nüüd mõned päevad tagasi olid ilmad külmemad ja kõik töötas laitmatult, tõus, kus varem tõstis ~200 pööret enam sellist nalja ei teinud.
Tundub nagu ei lukustaks 6nda käiguga turbiini, või on seal mingi muu viga?
Muusosas kast töötab ideaalselt.
XC70 automaatkast
Re: XC70 automaatkast
Mäest üles ,kui minna es jõua siis püsikaga tõstabki pöördeid normaalne masin.Kui kast laitmatult töötab,siis ma hakkaks mootori poolt vaatama,miks jõudu pole.Turbiin läheb lukku peale 6 käiku minu teada.Kui igav on siis võib ju viga ka otsida.
Aw55'-l läks turbiin lukku juba kolmandast käigust minuteada. Vaevalt et uuem 6 käiguline erineb...
martinjev kirjutas:Aw55'-l läks turbiin lukku juba kolmandast käigust minuteada. Vaevalt et uuem 6 käiguline erineb...
Siis oleks ta ju 3 käiguline,mitte 5- ne sinu loogika järgi
- stonestick
kloox kirjutas:martinjev kirjutas:Aw55'-l läks turbiin lukku juba kolmandast käigust minuteada. Vaevalt et uuem 6 käiguline erineb...
?? Esimest kaks käiku ei lukustata turbiini, kolmandast kuni lõpuni lukustatakse. Kust see kolmekäigulisus tuleb?
See tähendab et kolmandast käigust edasi lukustuvad käigud teatud pöörete ja koormuse juures.
Bemmi 6hp21 kastil näiteks kõigil 6 käigul turbiin lukustub, ja seda üsna varakult. Läbi libisemist kui sellist on väga vähe tunda...
Kas turbiin ei lukustu mitte siis käikudega ,kui kasti ja mootori pöörded on ühtlustunud ning peale 6 käiku on see viimane pöörete langemine turbiini lukustumine ?Ja kuna kirjas pole ,mis mootori temperatuuri ja kiiruse juures asi toimib,siis võib olla,et kuna mootor pole päris soe 90-ga sõites ja väike tõus,siis lastakse turbiin lukust lahti ja läheb sisse 6 käik,mis peakski olema kuskil 200 rpm-i kanti pöörete vahe.Vähemal mu kast käitub nii.Õunte pealt suht raske ennustada.
Ja muidugi tähte on hea närida,tean seda omast käest,aga see ei ole hetkel nagu teemaks.Ja pole ka jutuks zf-i 6 või 8 kast vaid aisini kast.
Aga muidugi on teretulnud,kui mingi konkreetne tõendusmaterjal ka juurde tuua,mis kastil midagi toimub mis kiiruse juures.
Vabal ajal hea lugeda äkki ja ennast harida![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
