Ehk keegi oskab aidata infoga.
Autoks siis V50 aastast 2009 ja saabus ülevaatuse aeg ja mureks, et tagumine udutuli ei toimi.
Eks armatuurlauda kuvas see kiri juba pikalt ja kunagi vahetasin pirni aga asja ei saanud ja kuna tagumist udutuld ei ole kunagi kasutanud ja siis ei pööranud ka senini sellele tähelepanu. Nüüd aga reaalne mure.
Pirn on uus ja toimiv pesas aga põlema ikka ei lähe. Vajutades tagumise udutule nuppu siis indikaatorlamp nupu sees läheb põlema, tekib tagumise udutule märgutuli ka kellade blokis kuid ikkagi udutuli ei toimi.
Kaitset ei tundu tagumisele udukale olevat. Testriga järge ajades näitab, et plussi klemmilt mõõtes näitab seal 1,96V, mis võiks olla "kontrollvool".
Kas on kuskil mingi relee, mida kontrollida või peab suisa "õpetama"?
V50 tagumine udutuli
Re: V50 tagumine udutuli
Skeemi vaadates tundub, et CEM plokkis on viga.
