Volvo ei käivitu.
Volvo ei käivitu.
Võibolla keegi oskab midagi koita,millega tegu. Sõidu pealt suri auto välja,võtit keerates käib lihtsalt plõks ja vaikus.Aku täis,tuled kõik põlevad. Koju tõmmates proovisime tõmmates käivitada,aga ei midagi.Ka rattaid saab keerata väga väga raskesti,nagu oleks mingi blokk peal.Autoks XC90,2006,DIISEL.
Re: Volvo ei käivitu.
Sõidu pealt ei saanud kütet kätte ja suri, ja siis suri ka starter ära ja sellest ainult plõks ja vsjöö. Rattad käivad raskelt sest mootor seisab ja roolivõimupump ei tööta.
-Puhas teooria-
-Puhas teooria-
Viimati muutis gljuk, 13 Jaan 2020, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
See juhtuski peale kütufiltri vahetust.
Kui pikalt said peale filtri vahetust sõita? Filtri vahetusega jääb torustikku õhku ja mootor sureb välja vahetult peale käivitamist.
Peale filtri vahetust kusagil 300 m.
Õhk süsteemis ja kütus vaja üles tõmmata
Kui õhk süsteemis,siis kas võtit keerates on täielik vaikus?Ainult klõps ja kõik. Ja rattaidgi keerata ei saa.
Küttefiltriga see seotud pole kui starter mootorit ringigi ei vea ju.
Küsiks, et kas ainult filtri vahetus tehti või veel midagi? Kas mootor üldse ringi käib?
Viimati muutis Liiwaannus, 14 Jaan 2020, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
Kas kere ja mootori vaheline mass korras ?Eks tuleb vähe pädevamasse kohta vedada masin,saab vast kiiremini korda,kui siin ennustades.
