Autoks volvo v50, 2,0 100kw.
Probleemi algus: sai auto käima keeratud, käik sisse ja hakkas puterdama ning välja surema. Sai tagasi neutraali peale tõmmatud ja käis ilusti mingi aja, kuni lõplikult maha suri. (Käitus nii, nagu oleks kütuse nälg). Edasi on nii, et kui seisab näiteks 10 tundi ära, siis läheb korraks käima (1sek) ja sureb uuesti välja. Peale seda ei luba ka enam seni, kuni seisab jälle pikemat aega.
Kütust paagis ca 30 liitrit (Seda on ka reaalselt, mitte seieri järgi ainult)
Sai arvuti järgi pandud ning kõik veakoodid ära kustutatud. Seejärel starterit antud ning kütuse latirõhku (rail pressure) jälgitud.
Korraks lõi lati rõhu ca 150 bari peale ning sellel hetkel hüppas ka korraks käima, siis langes koheselt rõhk ca 10 bar peale ning ketras tühjalt edasi. Veakoodina salvestub : Fuel pressure control valve
Sai vahetatud kogu kõrgsurvepump koos solenoidiga (kasutatud, kuid töötava vastu) ning probleem endiselt täpselt sama.
Starterit andes tõuseb latirõhk maximum 40 bar tipphetkel ja seegi langeb üsna kohe seal 10 bari peale.
Sai pandud kanister otse kõrgsurvepumba kõrvale ja kanistrist voolik otse pumpa ning asi täpselt sama, ei muutu mitte midagi.
Naljakas on see, et läbipaistvast voolikust näha, et pump ei hakka isegi kanistrist kütust üles imema (voolik täiesti tühi). Veakoodina lööb endiliselt pumba solenoidi sisse.
On kellegil mõtteid või soovitusi, mida kontrollida või teha?
V50 2,0 100kw ei käivitu - kütusesurve puudulik
Re: V50 2,0 100kw ei käivitu - kütusesurve puudulik
Paagipump läbi, ei saa paagi põhjast kütet kätte?
Kui paned näiteks 10-20 liitrit juurde, mis siis teeb?
Вольво c cемëрки начинается!
Sellel autol polegi minu teada paagi pumpa. Samuti on kütet vähemalt pool paaki, st ei ole viimased liitrid sees.
Ning kui ka see välja jätta, tuleb võtta arvesse see, et otse kõrgsurvepumba kõrval on kanister kütusega, seega ei pea paagist midagi üles imema. Isegi filtrit pole praegu vahel.
Mis pihustite tagasivoolud teevad?Millas filter vahetatud?Mis veakoodid eelnevalt sees olid?Kas juhtmed kontrollitud?
Pihustitel starteri andmis hetkel tagasivoolust kütet ei tule, seega ei saa ka seal olla.
Filter ei mängi mitte mingit rolli, kuna pandud prooviks kanister kütusega kapoti alla ning sealt voolik otse pumpa, et oleks lühem tee küte üles tõmmata. Tulemus null.
Eelnevad veakoodid olid seoses EGR ja midagi voolu pingega seotud. See ei tohiks ka rolli mängida, mis eelnevalt oli.
Juhtmed visuaalselt kontrollitud, kui oskad öelda mis voolud mis hetkel pistikutesse peavad jõudma, oleks väga tänulik.
Kõrgsurvepump ei ime kanistrist kütust endasse mitte üldse, läbipaistev vooliK vahele pandud ja pump ei tõmba endasse kütust. Kontrollitud ka see, kas sälk nukkvõlli otsas, kust pump ajami saab- käib ilusti ringi.
Kas tõesti esialgne kõrgsurve pump ja teine kasutatud pump tõesti täpipealt sama veaga? Ka kahtlane
ksp-l peaks olema etteandepump otsas,4 või 5 torx poldiga,aga tavaliselt need masinad peale filtri vahetamist vabatahtlikult lutti suhu es võta ja käijataksegi starterid vagaks või nööri otsas veetakse käima).Keera lahti ja vaata,et võll terve oleks.Käsipump vahele ja küte üles lüüa sellega ning üks pumpab ja teine ketrab,kui starter juba surnud pole.Vaata kas võtab luti suhu.
Kui laiskus lubab võid psa grupi masina külgest käsipumba sebida,noil tehasest külges ja tagasivoolu klapp peaks ka olema,siis toimub filtri vahetamine ka valutumalt.
Kui egr lahtises asendis kinni kiilunud,siis ka es raatsi lutti suhu võtta.
Filtrit vahetanud korduvalt varasemalt ja siis ka vaeva nähtud käima saamisega, kuid alati see teatud meetotidega õnnestunud.
Originaal pumpa juba lahti võetud ja seal on võll terve ja silmnähtavalt kõik ok.
SAMAS KORDAN VEELKORD: filtrit ei ole üldse vahelgi ja kanister kütusega on pandud sõnaotseses mõttes kõrgsurve pumba kõrvale (Ehk siis paak mängust väljas,samuti filter ning ei ole tarvis paagist kütet üles imeda). Pumba ja kanistri vahel on ca 20cm voolikujupp, sellest peaks ometigi ju pump ise kütte üles imema.
Kui egr on ka lahtises asendis kinni kiilunud, ei kaoks ometigi kütusesurve ära ju!
Ja probleem ei alganud ei kütusefiltri vahetusest, ei kütuse otsasaamisest ega ka mitte mingist eelnevast rikkest (a-ala leke kütusesüsteemis vms)
Vaheta kütuse surveregull välja prooviks.
Diiselmootor on üks imelik asi,kui kütet pole võid teha mida iganes,aga käima ta es lähe.Ja oodata et, teadmata ajalooga ksp voolikujupist kütte üles imeb,siis oled küll optimist,seda ei suuda isegi suht uuest peast teha nad.Kui lati andur ei küsi,siis kspl olev solenoid ei anna ka.Ja kui kütet pole,siis salvestubki viga.Kui pumpa es raatsi panna,siis võta arvuti ja uuri aktuaalvääruseisd,kas tegelik ja küsitud sobivad kokku.
Teine asi on muidugi oodata ja loota,et äkki saab ise korda või keegi remondib neti teel ära.
Head aasta lõppu.
Head aasta lõppu.
Sai täna varahommikul veetud auto diislitega leiba teeniva mehe kätte, eks näha ole.
Näitas mulle laua peal mitut erinevat analoogset pumpa, mis käega ringi ajades suudavad ka kütust imeda õrnalt, rääkimata starteri jõust.
Tekkis endalgi küsimus, et kui pump ei pea suutma enda kõrvalt kanistrist kütet starteri jõuga üles tõmmata, kuidas peaks ta seda suutma siis paagist üles tõmmata puhtalt omal jõul?
Eks näis mis lõpp lahendus asjale tuleb.
Ja auto korras
Viga seisnes siiski kõrgsurvepumbas. Teine kasutatud pump mis sai ostetud, oli väidetavalt " ideaalselt sõitva " auto pealt, kuid reaalselt ei toiminud üldse (ei suutnud kütust üles imeda). Minu originaal pumbal oli mingi muu rike ja vahetuskaubana jätsin remondimehe juurde, sealt pandi kasutatud, kuid garantiiga pump peale ja auto sõidab ilusti
Lihtsalt infoks eelkõnelejale, et imeb see pump kütuse ilusti kanistrist omal jõul ilusti ja isegi laua peal ringi lastes on näha, kuidas pump tõmbab endasse kütust.
Lõpp hea, kõik hea.
Head vana lõppu !
Lõpp hea, kõik hea.
Head vana lõppu !
Eks ma öelnud, et es taha ta ilma kütteta käija
