Parkimisandurid.
Parkimisandurid.
Tere,kas mõni asjalik mees on kursis. Nimelt kui ees parkimisandurid pesast välja võtan kas ikka lõugab?
Urmas.abc@mail.ee
Urmas.
Urmas.abc@mail.ee
Urmas.
Re: Parkimisandurid.
Kui anduri pistiku küljest ära võtad, siis lülitab kogu ahela välja.
Aga kuidas saab 2 andurid ei töötaks ees keskel. Sest ees rauad .
Ei oska öelda, pakun, et kasutatakse spets raudasid siis või pole neid üldse ette nähtud.
Googelda, ma pakun et mingi takisti peab vahele panema.
Nö. pimedad pannakse anduritele peale, pehmest materjalist.
Pole aimugi, kust neid saab ainult.
mul ühel autol oli spreivärviga andurid ära värvitud. sellega seoses olid need ka täitsa vait või töötasid 1cm läheduses. Või rikkusin ma need survepesuriga ära, ei teagi täpselt. Proovi
Panin must paks teipi peale,kuid korraks jäi vait siis vahepeal jälle lõugab. Olen kõike teipe proovinud.
Aga too nad stangest välja,sinna raua külge ja mure murtud.
Tundub et keegi ei teagi. Otsin ikka lahendust
Sama mure
Tänu lisatuledele sai number tiba madalamale lastud, et tuled radari ette ei jääks, siis nüüd lõugavad kogu aeg.
Küsisin ühelt autoelektroonikult, et kui puurida augud 10cm kõrvale ja tõsta andurid sinna, kas siis saab vaikuse taas majja- ta ei tahtnud seda tööd ette võtta, et polevat kindel, kas nii saab.
Ma ise mitu korda mõelnud, et peaks lihtsalt uued augud puurima ja nad ümber kolima, miks ei peaks toimima? mõni oskab kommenteerida?
XC60 R-Design Polestar
Kui mul mingi hetk hakkasid tagumised andurid lõugama (ilmselt mingi andur läks läbi), siis võtsin tagumisel kaitsmekarbil polstri eest ära ja seal oli mingi lüliti kust ma sain nad siis lõplikult välja lülitada. Ei tundunud originaal lahendus, võimalik et eelmine omanik oli lasknud paigaldada. Ilmselt siis lülitab terve toiteahela tagumistel parkimisanduritel välja. Lülitasin välja 2-3 aastat tagasi ja rohkem pole sisse lülitanud
Kui midagi andurite töötsoonile ette ei jää, siis miks ei peaks töötama? Muidugi pead vaatama kas andurite nurk muutub, surnud nurk tekib tõenäoliselt nagunii, millega peab arvestama.
bnd kirjutas:Sama mure
855 T-5R x XC90 '12
