küsimus webasto kohta
- Uustulnukas
Tervitus. Küsin 2007 aasta teise generatsiooni V70 peal oleva webasto kohta. Täpsemalt tegu ma saan aru pole webasto toodanguga - autol siis peal see tehase variant, mis ei ole taimeriga. Külmade ilmadega peale sõitmist esistange nurgas vaikselt urises. Ma kuskilt manuaalist pole mingit infot leidnud selle kohta. Kas keegi seletaks ära kuidas seda kasutada. Ma olen kogu aeg aru saanud, et mootorisoendus pannakse tööle enne kui mootor ise töötab aga kui taimerit peale panna ei saa siis mis asja mõte on? Et hakkab tööle siis kui mootor ise töötab ja ajab mootori kiiremini soojaks? Või on kuidagi võimalik seda enne käivitamist tööle panna? Miks ta podiseb peale seda kui mootor töötanud on ja välja lülitatud külma ilmaga? Oleksin tänulik igasuguse info eest.
Re: küsimus webasto kohta
Teil on nö sõidusoojendi peal. Läheb koos mootoriga tööle, et mootor saaks oma töötemperatuuri võimalikult kiiresti.
Taimerid ja nupudest juhtimine on nö seisusoojendi funktsionaalsus. See tuli tehasest eraldi hinnakirjas ning selleks, et taimerid aktiveerida on vaja tarkvara laadida.
Kõik on teostatav, ja mitte ainult esinduses.
Kui ma ei eksi siis alla +5C hakkab koos mootoriga tööle ja nagu gljuk ju a mainis siis aitab mootoril kiiremini töö temperatuuri savutada. Ei ole teab mis suur kulu lasta gljukil või porter77 panna peale ka taimer ja käsitsi käivitamise võimalus.
