Tere.
Uurisin ja puurisin siin erinevaid teemasid, aga võimalik, et liiga vähe.
Tegu on 2002 S80 2.4D 96kw kastiga, ja kast ei taha nagu pidurdada või siis puua, kui sõites pöörded maha lähevad. Ütleme, et sõidame spido järgi 100 ja pöörded seal 2-2.1K. Gaasi lahti lastes kukub seier seal ca 1-1.2k juurde ja masin veereb suht vabalt edasi. Nüüd võibolla saan sõimu osaliseks, aga minu 150k läbimisel pole kasti õli vahetatud, ja vaevalt, et eelmine omanik ka seda tegi, või ei mäleta, et oleks teinud. Kas võib olla selles või on juba kastil endal kulumisaste/vanus nii suur(lamellpakid jne), või on see normaalne nähtus ? Kiirenduse ja kohaltvõtu kohta ei saa kurta väga. ülesmäge hoiab kohal ja tasasel pinnal hakkab ilusti vedama, samamoodi kiirendusel ei tundu libisevat. Kütusekulu on ka nagu tõusnud siin aja jooksul, ütleme ca 2-3l võrra maanteel.
Ette tänades.
Aut.kast libiseb?
Re: Aut.kast libiseb?
Sa ei saa sõimu osaliseks, vaid mure on pigem selles, et käigukasti viga on raske defekteerida kui on vahetamist vajav õli sees. Selle õli vahetus on su enda huvides kui sa tahad selle autoga veel edasi sõita.
Veremon.ee
Veremon.ee
Kas auto ei peaks siis suhteliselt vabalt edasi veerema? Endal oli just üks turbiiniveaga mercedes, mis julmalt kinni poos kui gaasi lahti lasin külmalt - hea vabahoog on ju pigem positiivne mitte negatiivne nähtus enda kogemustest erinevate automaatidega.
PorisedRattad kirjutas:Sa ei saa sõimu osaliseks, vaid mure on pigem selles, et käigukasti viga on raske defekteerida kui on vahetamist vajav õli sees. Selle õli vahetus on su enda huvides kui sa tahad selle autoga veel edasi sõita.
Veremon.ee
Rääkisin sealsete spetsialistidega ja nad leidsid ka, et pigem see kirjeldatu tuleb õli mittevahetamisest ja vahetusega peaksid need sümptomid kaduma.
Teen peale vahetust update siia. Tänud info eest!!
Kas siis viga kadus?
pluuto kirjutas:Kas siis viga kadus?
Vabandan, ei näinud, et reageeriti. Pidin kahjuks edasi lükkama ajapuuduse tõttu ülejärgmisse nädalasse. Annan teada kas ja kuidas aitas
Saad lotovõidu kui õlivahetus vea parandab.☺
Kuni 70km h mootor peaks pidurdama. Kui kiirus alla selle vajub siis lülitatakse kast lahti ja tahokas kukub tyhikäigupööretele.
Niisiis...anomaalia. Kasti õli nägi välja nagu uus, ehk oli natuke pruunimaks tõmmanud aga ei mingit kõrbehaisu ei midagi. Vaatame, sõidame 15k ja siis uuesti vahetusse. Kast toimetab samamoodi edasi aga nagu ülalpool mainiti, siis 70kmh ja alla ei tohiks kast pidurdada, pole niimoodi enne jälginud, hoian silma peal. Praeguseks siis teema lukku, edasi kirjutan oma teema all. Tänan kaasa elamast
ERN kirjutas:Niisiis...anomaalia....
Ilgelt huvitaks mis sai , Oma kast töötab samamoodi ja lukustab lisaks turbiini ka viivitusega...
Sai õli vahetatud uuesti, nagu uus, sama nagu selle õliga, mis eeldatavalt oli 200k sõitnud. Kast toimetab samamoodi nagu enne, manuaalselt kasti lülitades madalamale käigule pidurdab küll, aga D reziimis ta alla ei lappa neid pidurdades, vähemalt mitte tuntavalt. Kulumeeter näitab küll, et gaasi maha lastes 100kmh pealt, kukub kulu vaikselt nulli, aga tõuseb tagasi kuskil 30kmh juures. Ei tea, ei oska mõelda enam .
