Volvo xc60 webasto.
Volvo xc60 webasto.
Terv, küsimus nimelt selles, et aku tühjenedes lakkas webasto töötamast. Hetkel kui paned puldist või timeriga käima siis 5min käib ja lükkab tagant ära. Kas võib seos olla aku maha võtmisega et nullis midagi ära või probleem järku webastos endas? Kes Tallinnas või harjumaal oskaks aidata webasto probleemiga ja muuseas siis ka juba keelevahetusega kui võimalik. Aga eelkõige webasto jamaga.
Re: Volvo xc60 webasto.
Mis ta ütleb tagant lükkamise hetkel? Kas see juhtub ka töötava mootoriga?
Mingit kirja ega viga ette ei viska. Paned käima , kas puldist voi taimeriga, lööb kirja et webasto sees kohe kui tööle hakkab ja kui ära lõpetab peale 5te minutit siis kiri et webasti väljas ja kõik. Täpselt sama ka töötava mootoriga.
Minu xc90-l oli samalaadne asi ja viga oli eberi temp. anduris. Kordan - samalaadne! Ehk siiski oleks vaja ikkagi kindel viga välja peilida.
Lammutada ja ennustada omaette on kõige kergem jah aga kas mingi diagnost üldse näitab webasto vigu ja parameetreid ? Ikkagi huvitab kas võib seotud olla siis aku puudumisega päevaks et ehk unustas midagi enda töös ära. Kohe kui klemmi eemaldad akult unustab näiteks akendel automaatse funktiooni ka ära.
Ja hetkel on see et ei saa menüüst ka mingitest seadetest aru kas sealgi midagi äkki paigast ära või aktiveerimatta (rootsikeelne) . Kuigi kirjad samad kõik mis varasemad , luhtsalt webasto sees ja webasto väljas. Ennemalt oli kui taimeriga või puldist sisse panid , lõpetas alles töö siis kui ise välja lükkasid ja masin soe oli igatepidi. Nüüd igas asendis 5minutit ja lülib automaatselt välja ilma ühegi veakirjata.
No selline lühiajaline (ma ei tea, kas see just 5 min. on) eeldabki, et ahi üritab ennast läbi ussi m*nni käima jada, kuid kui tal mingi asi seda häirib, siis lõpuks loobubki.
Arvata võib et midagi ta tööd segab. Aga nüüd ongi kas siin foorumis on mõni elektrikmees kes on nii pädev et suudab tuvastada vea kas siis webastos või auto enda paraneetrite hulgast või on targem pöörduda kohe kellegi juurde kes ainuüksi webastotega tegeleb.
Mina sain enda omale abi Crank OÜ-st, kuid siinsed VIDA-ga poisid peaksid ju ka weba veakoode nägema.
Xc60 on juba sensusega? Kui nii, siis sensuenkeel on menüüst vahetatav ja seaded peaks ka sealt käima.
Sensusega ? Menüüst ei saa ei kompuutri keelt ega ka kellaploki keelt vahetada kahjuks. Aga peamine mure muidugi webastoga
Ilmselgelt midagi seal otsas on ja vahetamist vajab.Küll klaaskuul jääb konkreetse vea kohta vastuse võlgu. Aga kindla peale minek ma arvan on uue ostmine .
Tegelikult otsi pea ja juhtmega vend,(ei pea kindlasti vida olema) kes ütleb sulle,millest tal puudu jääb et es käivitu.See 5 minti jh peaks sisaldama endas paari käivitamise üritust,kui sobivat konditsiooni es saavuta ,siis käima es lähe.
Sensusega on see 2012 aasta kandis tulnud multimeedia süsteem, sellel sai küll maki keelt seadmetest muuta. Vähemalt 2012 v70l toimis see nii. Kellade keel ainult kaabliga.
Okei. Tulev nädal kaabli järgi eks siis näis. Arvatavasti akuga ikkagi lõi webasto töötsükli segamini. Aga no näis selgub siis. Ehk weba ise korras ikkagi.
- PorisedRattad
Eeldan et siis panid uue aku peale ? Põletiga webasto on paras röövel elektri mõistes ja kui volt kukub liiga madalale, siis ta lülitab ennast välja.
Sama on kütusega - kui on liiga vähe, siis lülitab ka ennast välja.
XC70 2.5T 2004 154kw
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
