Järjekordne tõendus sellest, et loll pea on ihunuhtlus, ehk kuidas ma oma auto ära lõhkusin Värske VIDA omanikuna sobrasin auto sees ringi. Jõudes CCM plokini, tundus jube hea mõte kontrollida nii igaks juhuks kas kõik ahju klapid ikka sulguvad täielikult. Valisin "self adjustment damper motors". Tegi oma liigutamised ilusti lõpuni. Liikusin edasi "Advanced" aknasse. Muidugi oli vaja vajutada "Self adjustment of the shutter motor end position"
Sealt tuli aga vastuseks "Not completed". Peale seda hakkas kliima ON nupu roheline tuli vilkuma ja ei liiguta enam ühtli klappi. Toimib vaid vendi kiiruse reguleerimine ja kliima sisse-välja lülitamine. Tekkis ka pidev veakood "CCM 236 damper motor position sensor, recirc signal too low". Samuti ei näita VIDA enam mitte ühtki parameetrit CCM plokist. Ei temperatuure ega lülitite/klappide asendeid.
Hakkasin siis VIDA soovitusel vaikselt lammutama. Siseringluse mootorini jõudes leidsin, et hoob oli mootori otsast lahti. Omateada siiani on see küll toiminud ja tänase torkimise peale ta ju ometi otsast ära tulla ei saa. Ei paistnud mingeid üle viskamise jälgi ka. Mootorile voolu peale andes liigutab ennast. Seda muidugi ei tea, mis signaale see mootori sisene potekas välja saadab. Selleni mootori karpi igaks juhuks lammutama ei hakanud. Juhtmed kliima paneelist mootorini läbi helistatud ja terved. Eriline elektrik ei ole aga niipalju kui VIDA abiga juhtme värve taga ajada, siis tundub nagu kliima paneelist sinna mootorini käsklusi välja ei saadeta. Kapoti all on kliimaga seonduvad kaks kaitset terved.
Ega sellel masinal juhi jalgade juures kuskil mingeid lisa kaitsmeid juhuslikult ei ole, mis läbi võivad olla ja mingil moel kogu üritust segavad? Niipalju kui uurisin, siis silma ei jäänud.
Kas võib olla võimalik, et hiina VIDA lihtsalt ei saagi selle minu poolt ettesöödetud operatsiooniga hakkama ja kogu üritus on selle taga? Mis ei tundu loogiline, sest sellest ei tohiks vast konkreetse damper mootori veakoodi tekkida.
Pikk ja keeruline lugu ja ei teagi, kas keerasin ise täiesti pekki, või oli seal juba varem mingi kala sees, mis hakkas segama alles nüüd, kui on vaja mootorite käiku uuesti õpetada. Kellel mingeid mõtteid, siis loen meeleldi
I.gen v70 kliima moodul ei taha VIDA-ga suhelda.
Viimati muutis Margus_, 09 Juun 2017, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
Re: I.gen v70 kliima moodul ei taha VIDA-ga suhelda.
Mooduli vahetus, ei muud
Kliimaplokiga ei juhtunud sul midagi. Sul on kas seesama recirc servomootori potekas pekkis. Vaheta see terve vastu välja, tee self adjustment uuesti. Nii kui sul mõni nendest klapi servodest ei tööta, ei tee ta seda self adjustmenti lõpuni ning kliimaplokk jääb avariisse kuniks servo vahetatud ja self adj uuesti tehtud. Mul endal sama ehmatus juba läbi tehtud...
Kui sul käepärast on siis teine kliimaplokk töötab seal kohe ilusti edasi.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Panin uue mootori, kuid vana kliimamoodul jutule ei võtnud siiski. Not completed ja kõik. Läks ka teine moodul külge ja nüüd asi korras.
Tänud vastamast!
Tänud vastamast!
Mitu damper mootorit seal on?
