Hõõgküünaldele ei tule voolu.
Kas mõni jagab asja, nimelt mul sai uued hõõgküünlad pandud. auto käima läheb küll,sooja mootoriga pole probleeme, point on sellest et testeris ei näita et vool tuleb hõõgküünlasse. kus viga leida ?
Re: s60
1. palun kasuta informatiivsemat pealkirja.
2. palun kuluta teine kord sekund ka foorumi valikuks ja postita korrektsesse alafoorumisse.
Kas oled kindel, et hõõgküünaldele peaks üldse vool peale tulema. kui jah kontrolli releed, kas see lülitab, kui ei lülita, kas juhtvool tuleb peale. Kui ei tule, siis vii masin diagnostikasse. Kui tuleb, aga ei tõmba, vaheta relee. A ja kui relee tõmbab aga küünlad voolu ikka ei saa, siis kontrolli kas releele toitevool tuleb peale, kui ja on viga küünalde ja relee vahelises juhtmestikus, kui ei kontrolli eelneva ahela kaitsmeid.
Re: Hõõgküünaldele ei tule voolu.
Kindlasti keegi jagab midagi, aga seda, kas tegu on eelmise sajandi seitsmekümnendate jaapanlase või tutika sakslasega, ei tea keegi.
Või tegu hoopis rootslasega?
Вольво c cемëрки начинается!
Volvo s60 2003 diisel 120kw.
äkki kaitse läbi 60 a kapotialuse kaitsmebloki all küljel, minul eelmine talv vigane küünal põletas 2x läbi
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition müüdud
Ma ei leia mootori juures sellised suuremad kaitsmed nt 60A. kus veel kaitsmed peaks olema? armatuuri all pole , armatuuri küljepeal väiksed kaitsmed . vaevalt et pagasis . auto on 2003. s60 diisel .
videos on ka näha et mul täpselt sama mootori juures kaitsmed. https://www.youtube.com/watch?v=GWGuKd2r8Ps
Mina ei näinud ka videos ühtegi kaitset mis oleks suurem kui 30A
kapoti all vasakul pool kaitsme plokk akupealt jäme punane juhe läheb sinna, kaas maha 4x torx keerad lahti ja jämeda aku juhtme kah ( vaata et keresse ei lase) ja siis nibistad üles, all küljel on poltidega kinnitatavad suured 60a kaitsmed kõige mootoripoolne oli vist küünalde oma
IAs kaa ei osatud mulle küünalde kaitsme asukohta öelda ja nüüd alati seletan 6 x enne kui keegi usub ja vaatab
selle sama plaadi all küljel mis videos 22sekundil näha
https://www.google.ee/search?q=volvo+d5 ... 3CyVTnM%3A selle alumisel küljel
Tänx ott09. Juba leidsin tänu sinule. Päris lolli kohapeal ju ja üks kaitsme ongi läbi. Nüüd pean vaatama kus poes müüakse.
Aga veelkord tänan sulle.
Lammarist saab ja info autos 4 eur tk ja nadal laheb aega. Lammarist sain 2 euriga 4 sest ise votsin ara. Igaks juhuks telli 2 kui kohe uuesti labi siis tead, et küünlad vaja vahetada. Mina oppisin nii
Tundus nagu õige teema kus arutelu jätkata. Vahetasin täna enda 2006 D5 mootoril eelsüüteküünla nö piibud uute vastu ja kuigi mingeid probleeme külmkäivitusega ei ole, siis mõõtsin ka küünaldele peale tuleva voolu. Sain kõigist viiest 2,5V. Kas see on OK? Küünlad ise 4,4V.
ära mõõda pinget, mõõda voolu. pane ampertang küünlajuhtmele ja näed ära, kas küünal tarbib voolu või mitte.
igaks juhuks koolitarkused: vool, mõõdetakse amprites, pinge, mõõdetakse voltides
