Volvo Vida service manuaalid
SvenR
Re: Volvo Vida service manuaalid
PostitusPostitas SvenR » 13 Dets 2021, 17:44
v60momentum kirjutas:Kas kellelgi on 2015A toimivat versiooni? Mul 2015a auto ja 2014d tarkvaraga suudab lugeda välja aint vin koodi, muud nagu teha ei saa. vanemate volvodega toimeats ilusti
Reaalselt ka 2015a toimib ainult üle interneti ja see on esindustes ja peaks olema ka Tartus Cranckis. Eraisikute käes on 2015a nimega tegelikuses siiski 2014D.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 22 Dets 2021, 11:25
Tegelikkuses on selle nimi 2014d 2015a näolapiga.Ise kasutan ka seda aga see ei tööta kôikide seadmetega.
Failisûsteem erinev ja suurem.
Kunagi ammu sain interneedusest.
Nüüd ei kasuta enam/jookseb kokku mingis kohas/
Nüüd 2014d + lisatud uued failid kuni 2016.
Viimati muutis sodimees, 28 Okt 2022, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
RasmusCris
Abi vaja, Vida dice not ok
PostitusPostitas RasmusCris » 26 Okt 2022, 19:48
Tere, kas keegi oskab aidata, soetasin vida dice kuid programmi installides lõpus viskab ette "Vida not ok".
Olen igaltpoolt lugenud ja ei oska enam midagi edasi teha.
Arvuti andmed:
Windows 7 Professional
RAM 4gb
64bit
sodimees
Re: Abi vaja, Vida dice not ok
PostitusPostitas sodimees » 28 Okt 2022, 20:21
Otsi fail uninstall Vida.Kustuta c:/Vida.Prog Files Volvo.user/temp/Vida-kustuta.Regedit :kõik vida’ga seotud.
Taaskäivitus kui ei saa kustutada
Pane uuesti peale korralik install.
Kui ei tööta : :puke: : windoosa uuesti puhas install koos uuendustega ja peab töötama.
IE11 x64 töötab (ise kasutan ja teistele sama …)
Pach ka x64
Mis arvuti ?
Mis dice ?neid liikumas dice plastkarbis kaks erilist.
Vxdiag dice ja Green PCB Board OBD2 Diagnostic Scanner.
Nendes karpides vigane plaat./oli korduvalt/
Kui ei ,saada ps.paneme tööle.
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 08 Mai 2023, 15:32
Mille alt näeb VIDAs kui täis DPF on? xc90 D5 136kw
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 09 Mai 2023, 11:24
Auto kommunikatsioonid/parental ààrmine/sealt ECM/dpf shoot/
Kui üle 26 gr.saad ka käsitsi põletada
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 12 Mai 2023, 19:23
sodimees kirjutas:Auto kommunikatsioonid/parental ààrmine/sealt ECM/dpf shoot/
Seal on ainult pressure sensor particulate filter ja temperature sensor particulate filter
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 13 Mai 2023, 00:32
kaheksa kirjutas:
Panen pildi,Vehicle communication/ECM/advenced.
Seal see on
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 13 Mai 2023, 10:53
sodimees kirjutas:
kaheksa kirjutas:
Seal see on
See on see põletamine. Näeb gramme niisama ka ilma põletamata?
Auto terve talve linnas teinud max 10km otsasid oleks huvitav näha mis DPF asjast arvab :D
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 13 Mai 2023, 12:54
Jah näed kõike,ka gramme mis alles.Loe valikuid”
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
Hellborn
PostitusPostitas Hellborn » 24 Sept 2023, 14:46
VIDA käivitamine olnud paras kadalip enda arvutis...
W7 IE9 .
Sisselogides viskab ette Unknown error: pleace contact your local Helpdesk.
On kellegil ideid?
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 24 Sept 2023, 18:49
Hellborn kirjutas:VIDA käivitamine olnud paras kadalip enda arvutis...
W7 IE9 .
On kellegil ideid?
Tee windowsile puhas install ja hakka otsast pihta vidaga. Mul oli ka ühe korra error ja samamoodi uuesti tehes hakkas tööle.
Kasutasin seda -https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=97268
Hellborn
PostitusPostitas Hellborn » 27 Sept 2023, 16:42
Nüüd Vidas sees, kõik justkui töötab aga auto ja vida ei ühendu ... net framework ?
VX soft ?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 01 Okt 2023, 12:15
proovi otsida VM VirtualMachine installikas, mis usb pulga pealt käivitub ja korras.
mul endal 2016 käima aetud win10pro ja kasutan seda arvutit ainult kord kuus vida jaoks.
samas tõstsin Lenovo T410 seest ümber Dell E5430 sisse ja hakkas ilusti tööle :D
kaupz kirjutas:siin paistab olema image dvd donwnload installer https://volvodiag.com/download
kaupz kirjutas:K 03 Jaan, 2018: eelmise lingi limiit on täis, mul ka 2014D ei logi sisse ja veateadet ka ei anna.
sain sellega tehtud: mul olid need failid alles eelmisest installist
► Show Spoiler
This then creates an SQL command file to write the data from the license file into VIDA's SQL database and runs it using the MS SQL command line.
Restart the VIDA service by right-clicking on the task bar icon, and once it's status shows as 'Running' try starting and logging in to VIDA All In One. The expiry warning should have gone. http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost6303185
siin ka Virtual Machine õpetus ja image http://forums.swedespeed.com/showthread ... nload-Link
V70D5atm05chip + v70D5atm03 66+71Beetle +79T2 [exV70/2,5tdi/atm]
PiltPilt Veakoodi kustutamine VIDA-ga Keilas
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 15 Okt 2023, 11:59
Õpetusi fb-st https://m.facebook.com/groups/467027453 ... 822949652/
https://www.car-auto-repair.com/volvo-v ... e_vignette
windows 10 peal sain ma enda 2014D varjandi tööle. Pusimist oli aga töötab. Järgisin seda juhendit
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144
Töötab ka otse windows 11 peal, aga Edges on vaja localhost/Vida leht märkida IE compatibliks ja kui seda iga natukese aja tagant uuest teha ei viitsi, siis miski registri häkk peale lasta, mis aegumis kuupäeva põhjalikult tuleviku keerab.
Muu paigaldus on nii nagu Urmo antud lingis kirjas.
Osta 100 euro eest thinkdiag diagnostikaseade koos volvo tarkvaraga. Loeb välja koodid, näitab ära live data kõigile moodulitele ja jääb ära see jura selle igivana hiina jamaga.
