milline õli?
milline õli?
kas keegi oskaks õelda milline õli oleks kõige parem kuna auto just ostetud siis vist oleks õig õli kah ära vahetada praegu on mootoris mingi adinol sae10 w40 pool sünt. kas täis sünti on mõttet sisse panna kuna mootoril juba vanust päris palju kuigi täis sündiga peaks talvel kergemini käivituma kuna tegemist esimese autoga siis ei ole enne ise selliseid asju teinud. autoks on siis volvo 740 2,4 turbo diisel 90kw 1990.a
kui ei leki, on täissünt parem jah, aga kui lekib, on odavam poolsünt panna. Täsissündilt poolsündile üleminekul pole muud kui õlifiltri vahetus teha, aga vastupidi, poolsündilt täissündile peab tegema mootoripesu.
turbole on täissünt muidugi parem, 5w40 oleks ideaalne, aga see oleneb kas tahad panna seda sinna, eriti kui on mootor hõre, aga kui pole, siis 5w40 täissünt sisse ja see peaks olema enamvähem parim![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
terashiir kirjutas:Kustav kirjutas:Pole mõtet täis sünti panna, kuna vana mootor ja täis ünt peseb sita lahti siis pärast kanalid umbes.
Lisaks Adinoli isiklikult küll ei soovita ! Halvad kogemused !
kui mootoripesu ära teha kas se saasta ära ei võta?
Ega seda pesugi pole soovitadav teha!
Vaheta lihtsalt regulaarselt õli
Volvo 940 2.3 ATM 1992
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Täissünt ja mootoripesu kartmine on minu arust veidi imelik. Kui palju on vähemalt teie enda tuttaval selle pärast mootor kokku jooksnud, et mootor on sisepesu saanud? Ei mõtle selliseid olukordi, et tuttava tuttav kuulis, et kuskil jooksis mootor kokku. Omast kogemusest võin õelda, et tegin kuu aega tagasi mõlemad trikid läbi viis aastat vanema 2,3 diisel sierra peal, mis pärast seda on sõitnud juba paar tuhat kilomeetrit. Tegu oli samuti täiesti tundmatu ajalooga sõidukiga, mille 1500 krooni eest soetasin
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Minu soovitus on mootor pesuõliga läbi pesta ja panna sisse korraliku kvaliteediklassiga õli, seda enam, et sul on turboga mootor. Talvele mõeldes viskkoossusega mitte üle 5W... Koonerdamine ei ole kokkuhoid.
Kui ei ole soovi turbost enneaegselt lahti saada, siis soovitan pärast sõitu vähemalt paarkümmend sekundit tühikäigul tuksuda lasta (pärast aktiivset sõitu kauem).
Palju lugemist leiad ka auto24.ee foorumist, näiteks
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=1495#13754
margus84 kirjutas::lol:
Täissünt ja mootoripesu kartmine on minu arust veidi imelik. Kui palju on vähemalt teie enda tuttaval selle pärast mootor kokku jooksnud, et mootor on sisepesu saanud? Ei mõtle selliseid olukordi, et tuttava tuttav kuulis, et kuskil jooksis mootor kokku. Omast kogemusest võin õelda, et tegin kuu aega tagasi mõlemad trikid läbi viis aastat vanema 2,3 diisel sierra peal, mis pärast seda on sõitnud juba paar tuhat kilomeetrit. Tegu oli samuti täiesti tundmatu ajalooga sõidukiga, mille 1500 krooni eest soetasin. Kuskilt midagi ei immitse ja mootor on tänu paremale õlile soojalt suhteliselt vaiksem
(tõukurvarrastega diisli kohta
kuda pesuõli kasutatakse ja mis on ta umbkaudne hind. kui kõik mootor pestud kas siis sisse sobiks näiteks Mobil 1 5W-40 Higher Mileage Formula , Mobil Synt S 5W-40 või Mobil 1 Rally Formula 5w50
Pesuõli on saada igaltpoolt:
Lukoili oma lukoili tanklast, autotarvetepoed, isegi Koduekstras olen näinud. Hind tavaliselt 4 L kanku 100-200 krooni. Minu mootoril oli õli vajadus küll 5,5 liitrit tehase andmetel, aga kuna jätsin pesuõli jaoks vana filtri alles, siis ka neljast liitrist piisas, et õlitase oleks üle miinimumi.
Kuna pesuõli mõte ongi mootor puhtaks saada, siis sobib sinna sisse ükskõik mis õli, peaasi, et kvaliteediklass C... soovitavalt ületab valmistaja miinimumnõudeid. Täissündi (fully syntetic, mitte syntetic e poolsunt) valisin ise sest teoreetiliselt peaks PAO baasõli olema stabiilsem aja ja läbisõiduga kaasnevatele muutustele võrreldes mineraalõliga.
Juhin tähelepanu ka sellele, et selles 2,4 L VW mootoris, mis Volvol peal, soovitab tehas õlivahetust vähemalt iga 6000 km takka.
Õlivahetus on küll selline asi, millega iga autojuht peaks ise hakkama saama, protsessi käigus saab muuhulgas autole altpoolt pilgu peale visata, kas kuskilt midagi immitseb jne![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
margus84 kirjutas:Omast kogemusest võin õelda, et tegin kuu aega tagasi mõlemad trikid läbi viis aastat vanema 2,3 diisel sierra peal, mis pärast seda on sõitnud juba paar tuhat kilomeetrit.
Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt ei ole paar tuhat kilomeetrit kogemust oluliselt usaldusväärsem kui tuttava tuttava jutt.
Ega siis pesuõli seda mustusetükki ise käi kuhugi ette toppimas, see ummistumine ikka pikapeale võib juhtuda. Või veel tõenäolisem, et kanal ummistub vaid osaliselt ning puudulik õlitus kulutab mootori tavapärasest kiiremini läbi. Või tekivad probleemid kõva külmaga kui õli paks vms.
Pesuõli kasutamise õpetus peaks purgi peal kirjas olema. Paned vana õli asemel töösooja mootorisse ning lased mingi aeg tühikäigul käia ja siis uus puhas õli sisse.
kuda pesuõli kasutatakse ja mis on ta umbkaudne hind. kui kõik mootor pestud kas siis sisse sobiks näiteks Mobil 1 5W-40 Higher Mileage Formula , Mobil Synt S 5W-40 või Mobil 1 Rally Formula 5w50[/quote] pakuks sulle M1HMF 5/40 5l-558,36+1L 155,59 või M Synt S 4l-470,66 +1L 147,44. hinnad sisaldavad km.vabandan,et risustasin valet alafoorumit müügi pakkumisega.
pesuõli kaitseks
mina eelistan ühekordset riski pesuõli näol õlituskanalite umbeajamiseks, seeeest võib edaspidi veidi rahulikum mootori puhtuse osas olla eeldades, et kasutatakse ikka korralikku kvaliteediga õli, mis sisaldab piisavalt pesuaineid.
Kuna tegu on diisliga, siis vajab see mootor rohkem pesu, kas teha seda pesuõliga või palju pesuainet sisaldavate õlidega, mida esiti iga paari tuhande järel (mustaksminekul)vahetada, on igaühe oma valik
igatahes soovitan enda harimise eesmärgil lugeda auto24 foorumi postitusi, mis õlide kohta käivad, hiljem vaatad õli kankusid hoopid teise pilguga![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/evil.gif)
