Niisis on mind häirinud oma 2010a Volvo Xenon tulede halb perfomance. Ostsin endale uued Osram NBU D1s pirnid, et äkki on viga vanades pirnides. Et sellepärast valgustus nii kehv. Aga pirnide vahetusega asi ei paranenud, ning hakkasin siis mõtlema ja leiutama ,et kuidas see probleem lahendada. Helistasin ka huvipärast InfoAutosse, et küsida palju uus tuli maksab ja kas neil kogemusi miks nuled võivad kehvalt valgustada. Uus tuli maksab ABL variant 1400eur. Küsisin ,et miks nii kallis.. öeldi et tuleb komplekte tuli st blokid pirnid sees ning teistmoodi ei müüda ei saa tellida. Muud ei osatud öelda , et kasutate valesid pirne jne. Siis leidsin netis liigeldes sellise foorumi nagu HIDplanet ja seda lugedes sain kinnitust ,et reflektorid on tuhmunud või põlenud. Seega mõeldud tehtud, tuleb enda auto tuled laiali kiskuda.
Kuidas projektori tulest vällja sain, sellest operatsioonist lisan jutu ja pildid hiljem.
Nii projektor käes.
Kuna autol on ABL tuled siis, luubi osa liigutab eraldi mootor ülejäänud projektori suhtes. Ning ennem tuleb luup koos raamiga eemaldada.
Raam on kinnitatud projektori teise poole külge tiftiga.
Need jurakad on päris kõvasti ja tihkelt kinni. Tuleb suht robustselt vällja taguda. Mina kasutasin selleks pikka torx15 pulka ja mõned tugevad löögid haamirga
Volvo XC70 ABL Xenon tule taastamine.
Volvo XC70 D5 2010.
Re: Volvo XC70 ABL Xenon tule taastamine.
Tift ise näeb vällja selline
Luup koos raamiga eemaldatud
Nüüd tuleb eemaldada jupp mis murrab valgust. Selline ta on
Volvo XC70 D5 2010.
Järele jääb siis veel reflektor raami küljest eraldada.
Kinni on see 4 torx15 kruviga.
Ning ongi reflektor käes.
Ja põhjus miks tuled kehvalt näitavad ongi selles ,et pind on reflektoril põlenud
Volvo XC70 D5 2010.
Jälgin teemat, mind ootab sama töö ees
Reflektorid saadan Saksamaale taastamisele, seal pannakse uus kiht reflektorile. Maksab 100eur post juba sees. Eestist ma ei ole leidnud kes sellise tehnoloogiaga neid taastaks. Poolas paar firmat ka on aga need ei räägi import ega East-port:D keelt.
Volvo XC70 D5 2010.
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Jaga rohkem infot selle õige reflektori taastamise kohta või siis äkki mõni link.
H,s80-2007-d5-136kw
https://www.youtube.com/watch?v=BdLhxzzmejo&list=PLCpNVNS2yyM29X9edJiipb4st3eheVUnI Selline on õige tehnoloogia. Nii teevad kõik tulede tootjad ZKW. AL.Valeo jne. Ehk siis Aluminium Vapor Deposition.. kes tahab googeldada.
Volvo XC70 D5 2010.
AimarP, äkki on sul võimalik anda mõni kontakt, kellega seal Saksamaal ühendust võtta, et reflektorid taastamisele saata?
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
Võtaks siis teema kokku, et kuidas tuli lahti saada. Lugesin ohtralt väljamaa foorumeid, et seal on retrofittimisega kauem tegeletud ja ehk on häid soovitusi. Volvo tuled on kokku liimitud Permaseal tüüpi liim/hermeetikuga ja see raibe ei sula kuumutamisel. Ja ainuke variant jäi tuli kas Dremeliga lahti lõigata või jootejaamaga (kolivile peen tera otsa panna) lahti sulatada. Mina valisin Dremieli variandi. Mõeldud tehtud. Lõikama hakkasin siis mööda liimi serva. Lõikamiseks kulus umbes 45 mint per tuli.
Siis kui klaas maas tuleb eemaldada kaugtule reflektor. See oli paras pähkel kuubis. Kuna ühtegi naga ja muud klambrit ei paistnud kuidas see sealt ära käib. Pika pusimise ja ohtra vürtsika sõnavaraga sai lõpuks jagu. Eemaldada tuleb parkutule pirni klaas (see plastikust riba) õrnalt seda kangutades tuleb ta sealt ära, jõudu minimaalselt kasutada kuna nagad sellel on väga väikesed võivad murduda. Kui see eemaldatud siis selle taga on 2 Torx25 kruvi. Keerad need natuke lahti , kruvi täitsa välja ei tule. Ja siis saab eemaldada selle reflektori. Siis eemaldada tuleb suunatule reflektor, muidu ei saa projektori kinnitust korpuse küljest lahti, hoiab seda ka torx25. Järgmine etapp on lahti ühendada tule reguleer vardad mis siis liigutavad tuld üles ja alla ja paremale ja vasakule( kellel ABL süsteem)
Ning siis on projektor vaba, tuleb lahti ühendada juhtmed.
Ja projektori lahtivõtmieset on juttu juba eespool. Tuleklaasi liimisin tagasi PlastikWEeld nimelise liim/hermeetikuga mis on värvitu. Ja hoiab väga hästi, tuli kuiv seest. Hetkel olen teinud 4 komplekti neid tulesi ja sama probleemiga , pirnid kõik vahetatud aga tuli ikka kehv. Põhjus ärapõlenud reflektor. Arvestades uue tule hinda ja taastamisele minevat kulu on viimane iga kell õigem tee minna. Vabandan ,et tule lahtivõtmisest vähe pilte. Tookord ei taibanud neid teha ja et teema siia teen. Aga kaaskannatajaid on päris palju seega ehk kellegile abiks.
Volvo XC70 D5 2010.
Seda aluminium vapor depositioni teeb eestis selline firma nagu Vaakumkroom OÜ.Asuvad Sillamäel Kahjuks läheb see paari tule tegemine nii kalliks, et nad selliste eraisikute projekte ei tasu teha. Niimoodi kaetaksegi uute tulede reflektorid ka tehases. Lihtsamini lahtiseletatult nimetab rahvas seda plastiku kroomimiseks...ehkki kroomimisega pole siin midagi pistmist. Keeruliseks teeb selle asja see, et kogu protsess(elektroodi poolt hõõgumisega pihustatav metallikiht) peab toimuma vaakumis.
V70TDI1999
PlymouthRoadrunner440SixPack1972
http://pilt.delfi.ee/show_display.php?id=16887037&mode=0&salt=J6EIMu.jpeg
FB grupp: Kroomimine
https://www.facebook.com/groups/447420955303354/
Jepp....juba uuritud. Sellepärast müllerite maal ma endaomad ära lasingi renoveerida.
Volvo XC70 D5 2010.
Jätkuks veel..,et kellel soovi . Võin taastada samu tulesi (paigaldatud need ju S80, alates 2006, v70 alates 2008)
Huvikorral küsimused PS-i.
Volvo XC70 D5 2010.
