Abi rataste turvapoldi avamisel
ks9
PostitusPostitas ks9 » 14 Apr 2013, 18:59
Tere,
palun abi või nõuannet, kuidas saaks lahti keerata Volvo velje originaal turvapolte (võrega 4 tk). Võti kadunud. Võtme kuju on "sümmeetriline lilleke". Kui lahti saaks, saan uue komplektiga asendada.
Või leidub kellelgi sama võti, kuna ilmselt neid kombinatsioone ei ole ka lõputult.
Juhul, kui keegi saaks aidata, saan ka proovima tulla ( ise Tallinnas).Ja meilile saan saata ka pildi.
Kas on veel mõtteid, kuidas need poldid avada?
waixu
Re: Abi rataste turvapoldi avamisel
PostitusPostitas waixu » 14 Apr 2013, 19:12
Kummiproff-s peaks olema spetsiaalne võti, mis turvapolte lahti keerab. Kui nii ei saa, siis keevitatakse midagi külge ning keeratakse ikka lahti.
V70 2005 D5 120kW atm.
PostitusPostitas supp » 14 Apr 2013, 19:47
on spets otsikud nende poltide avamiseks, mul on need olemas, aga hoiatan ette, et olenevalt sellest kui tugevalt poldid kinni on, kulub ka otsikuid ehk max võib nende avamine maksma minna 150-200.- samas võib ka 20.- hakkama saada
PostitusPostitas Leho » 14 Apr 2013, 20:39
Lihtsam on minna kuhugile rehvivahetusega tegelevasse firmasse ja seal teevad asja lahti.
Kunagi käisin Vianoris McGard asju lahti tegemas.
Väidetavalt kõige turvalisemad aga neile probleemi küll ei valmistanud.
junga
PostitusPostitas junga » 14 Apr 2013, 21:38
Poldi peale antakse pronks junni ja haamriga mõned kôvemad löögid, ja siis otsid12 Kant padruni sobivas mõõdus ja lööd pinguga peale. Endal kodustes tingimustes kõik nii lahti võetud. Ja minumeelest on ka YouTube's sellest video .
PostitusPostitas supp » 14 Apr 2013, 22:08
jah nii see on aga kui on suruõhuga täiega kinni lastud siis lõhud ca 3 päeva neid, ka juhul kui on õige võti olemas, kui kergelt kinni keeratud siis pole probleemi lahti saamisega, keevitad mingi junni peale ja keerad lahti
ps tegelt on turva mutrid täiesti mõtetud niikuinii, sest ratta vargaid see ei peata, lihtsalt omal on rohkem jama kui seda mutrit mööda autot taga otsid
J30
PostitusPostitas J30 » 15 Apr 2013, 11:46
supp kirjutas:
Julgen vastu vaielda. Mul mõlemal autol vargamutrid (on olnud ka jamasi). Jätan auto kasvõi kopli liinidele ja jumala pohlad kui rattad lähevad. Saangi uue jooksu velgi ja rehve. Point selles, et ilma vargamutrita ei hüvita Kasko sulle midagi. Ja eks varas ka eelistab ikka lihtsamat teed. Kui ikka kaks autot kõrvuti, siis võetakse sealt, kust kergemini saab.
PostitusPostitas ants » 15 Apr 2013, 12:34
Sügaval nõuka ajal levis legend, et keegi oli oma siksil rattad varga poldiga varustanud,
nädala pärast olid rattad lõinud.
Hankis siis uued ja mõtles et olen kaval, panen igale rattale erineva poldi.
Paari päeva pärast olid rattad läinud, kojamehe vahel kiri " ära enam nii tee!".
PostitusPostitas supp » 15 Apr 2013, 20:31
muuseas üks humoorikas vahepala: olin kord tuttva müüjaga juttuvestmas ühes tuntud eesti rehvivahtetus punktide ketis, kui kleint päris talt turva mutrite koha, asus siis müüja kohe kiitma oma poolt pakutavaid kmpl a´la üks miljonist on ainult sama võtmega avatav jne, ning võttis riiulist kaks erinevat komplekti - ja mõlema võtmed sobisid üksteisele :D
ks9
PostitusPostitas ks9 » 16 Apr 2013, 08:17
Tänud nõuannete. ja humoorikate vahepalade eest!
Katsetasin teiste poltide peal,kui kõvasti need kinni on-tuli välja,et üldsegi mitte kõvasti.
Ehk Supp, saame kaubale.Kuidas Sinuga kontakti saab võtta?
Mu tel on 56 501348 ja saan tulla,kuhu vaja.Aja suhtes sobib ka iga aeg,kas peale tööd või teine aeg.
Duratorq
PostitusPostitas Duratorq » 16 Apr 2013, 08:37
Sigullil ju see nn veneaegne vargamutter saab edukalt torutangidega lahti.
Ise olen teinud et natuke suurem toru otsa ja seest täis keevitanud ning torutangidega lahti keeranud.
Volvo S80 2,9 147kw 2002a igapäeva väikeauto...
Aksel0441
PostitusPostitas Aksel0441 » 18 Apr 2013, 16:48
ks9 kirjutas:Tere,
Kusjuures endal "oli" ka lilleke, kuid keerasin alles hiljuti puru, kuna nii kõvasti oli kinni, et kuidagi ei saanud lahti. ise keevitasin padruni otsa ja siis keerasin lahti. Tagumistega veel vaja see töö ette võtta. Esimestega oli kiire, kuna õõtsad tahtsid vahetust saada.
s6bras
PostitusPostitas s6bras » 19 Apr 2013, 16:43
Mul sama asi, aga turvamutriga, millel pea maha keerati eriti jamaks teeb asja see, et tegemist on valukatega ja keevitada ka ei tahaks väga lasta :S, oskab keegi nõu anda?
Volvo XC60
56266293
janar_kauber@hotmail.com
HendrikS
PostitusPostitas HendrikS » 19 Apr 2013, 17:11
Terv,
sõbral katsime veljed mägiaivari teibiga ära ning seejärel keevitasime, ei mingit jälge veljel...
terv,
Hendrik
waixu
PostitusPostitas waixu » 19 Apr 2013, 17:25
Kui pea on maas, siis saab poldi välja puurida. Järvel West Caris peaks saama seda teha.
