Volvo S60 anomaalia
tanel690
Volvo S60 anomaalia
PostitusPostitas tanel690 » 21 Juun 2024, 21:03
Tere .
On kellelgi kogemusi spidoploki anomaaliaga.
Nimelt mingil hetkel kaob ära püsikiirus hoidja ,vilgutab erinevaid tulesid, annab kompusse erinevaid hoiatusi, ning siis hetke pärast on terve spidiplokk tumm seierid,tuled, 100 % kõik, ära kaob ka suunatule vilkumise tik-tak ( suunad väljas töötavad ) toimima jääb AINULT mootorituli. Süüte väljakeeramisel ei lõpeta kliimaplokk koos soojendusmootoriga kohe tööd, vaid mingi viitega. Mõnikord süüte sisse/välja keeramisel "elu" taastub mingiks x ajaks. Vahel töötab mitu päeva katkestusteta, samas teine päev töötab mõne minuti ja on "case closed"
Kui kõrv ei peta, siis käib kusagil armatuuri all, mingi klõps ja ongi soidoplokis öö .
CEM plokk on kasutaja Gljuk laual käinud-otsest viga ei tuvastanud, kuid tegi hoolduse.
Spidoplokk on käinud "Digiledis" samuti otsest viga ei tuvastanud, kuid volvo "tüüpvea" tegi ennetavalt korda.
Kindluse mõttes, hankisin teise spidoploki-sümptomid 100 % samad.
Masin ise 2003 a. S60 2,4 D5 120kw.
Ideid millega jätkata ?
gljuk
Re: Volvo S60 anomaalia
PostitusPostitas gljuk » 22 Juun 2024, 08:39
Millal minu käes käis?
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 22 Juun 2024, 13:26
Foorumis suhtlesime 2.aprill. ehk siis mõned päevad peale seda. Rakverest tõi Rauno nimeline mees.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 22 Juun 2024, 14:46
Kõiki cem probleeme ei saa tõepoolest laua peal tuvastada. Sümptomid viidavad ikkagi cem jamale. Kas peale aprilli algust on auto käitumine kuidagi muutunud ka või ei ole?
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 22 Juun 2024, 17:05
No probleemid kui sellised on samad, intervall on erinev. Vahepeal toimis ca 3 nädalat probleemideta. Ehk siis pigem ütleks, et suures pildis ei ole käitumine muutunud, või kui ..... siis viimasel ajal pigem hullemaks. Varem toimis vähemalt hommikuti, kuid hetkeseisul on absoluutne 0.
Viimati muutis tanel690, 25 Juun 2024, 10:01, muudetud 1 kord kokku.
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 24 Juun 2024, 13:40
Veel tähelepanekuid......
-Juhiukse avamine paneb üsna tihti tööle soojenduse,ning kliimaploki ( võtit ei ole ees ) ja ennem seisma ei jää, kui ukse kinni panen.( Nüüd teeb seda iga kord )
-suunad töötavad mingi 5 sek viitega. ( vajutades kangi hakkavad/lõppeb vilkumine ca 5 sek viitega )
-esiuste sees mingid releed vms plõksuvad. ( võtit ei ole ees )
