Ongelma 2008 aasta P3 V70 elektrilise tagaluugiga. Luuk avaneb iga meetodiga aga ei sulgu nupust. ESI Tronic annab veaks B116123 - Rear left roll back function sensor Signal low. Googeldades veakoodi on probleemne osa hoopis Rear Right Pinch Sensor?
Senini mõõtsin üle mõlemad pinch sensor'id. Vasakul takistus 9,95 kilo-oomi, paremal 10.05 kilo-oomi. Andureid pigistades takistus tõuseb mõlemas. Tundub, et andurid on töökorras? Proovisin ka leida multimeetriga katkestust või lühist teistesse juhtmetesse aga kõik tundub OK. Skeemi pealt vaadates, lähevad need signaalid ka nii mitmeks igas suunas.
Siis proovisin mõõta nupu toimimist, multimeeter küljes, sulgemisnuppu vajutades näitas 12V. Peaks ka töökorras olema?
Kas probleem on POT moodulis? Kuidas edasi diagnoosida?
Ning siis juhiuks ei taha lukust lahti tulla teine kord esimese või lausa teise nupuvajutusega puldil. Automaatne lukustus ka ei lähe igakord juhiuksel tööle. Juhiukse "konsoolil" lukustus/lahtilukustus nuppe vajutades probleemi pole.
P3 V70 el. tagaluuk ei sulgu nupust/juhiukse lukustus streigib
