Hakkas teisel otsa tihend "immitsema" kuna roolivõimu pumba all asub kenekas siis tekkis mõte osta uus simmer ja ära vahetada. helistasin autopoodi ja seletasin asja ära, minu üllatusex ütles müüja ,et tuleb osta uus pump (ca2500-) ,et pole pärnus ühtegi töökoda kes võtax sellise töö ette (otsa simmeri vahetus).
simmer maxax 20-30 eeki, pump 2500-
siis tekkis paar küsimust.
1. kas müüja ajas pada ja üritas uut pähe määrida?
2.kuna autox 99a. 2,5dt (audi mootor) kas ei ole võimalik ,et läheb audi roolivõimu pump.?
3. siiani olen ise mootoritele kap.rem teinud ja nüüd ei ole võimalik otsa simmeri vahetus?
s80 roolivõimu õlipump
arvan, et müüja ei teinud midagi valesti, kuna vaevalt et pumbale eraldi simmerit ükski programm näitab ja 2500.- on ka väga odav pumba eest, seega kui saa simmeri ära mõõdad siis võib õnnestuda seda sellejärgi leida, aga varuosana eksiteerib ikka ainult pump tervikuna
paraku on see uuemaaja autode viga, on isegi masinaid millele isegi mootorisse ei rõngaid ega saalesid ei eksisteeri, vaid tootja näeb ette vaid komplekstse ploki vahetust kogu kupatusega ehk ühtse varuosana ja teha pole midagi nutad aga maksad.
SKF-ist saab simmerid ja laagreid kõikke.
küsimus ongi nagu selles kas on võimalik vahetada??
või ongi sedasi kokku pandud, et terve jupp.
pump iseenesest on terve ja ei näe mingit vajadust tervet osta, kui saab katkise simmeri ära vahetada.
on keegi vahetanud vollil roolivõimu pumba simmerit, kindlast on kellelgi teisel kah selline asi juhtunud.
kunagi sai mingist Varuosakeskusest ostetud terve roolivõimu parandus komplekt(igasugu tihendid,600 eeku maksis) ,aga kuna komistasin uue otsa ,siis ei viitsinud jamada.Remondimehed teevad küll seda tööd,aga riskida eriti ei viitsita,kuna miski malm korpus ja see pidi kergesti näppude vahel ära lagunema.
XC-70, D5 , 120 KW
S-80, 2,4 , 125 KW
S-80, 2,4 , 125 KW
