Probleem s80 signalisatsiooniga
Selline mure siis, et sai endale soetatud s80 99.a. 2,9 ja autol ei toimi signlistasioon. Kontrollisin kõik kaitsmed üle ainuke kaitse mis ma signalatsiooni kohta leitsin oli ALARM SIREN ja see pesa oli tühi kuigi pesas olid klemmid olemas, panin sinna 5A kaitsme sisse kuid ei midagi. Veel ei tööta salongis nupp kust saab salongi andureid sisse ja välja lülitada.
Äkki keegi suudab mingit infot anda mis veel ülevaadata ja mis võib seda põhjustada.
- vapperhiir
- Kreisi postitaja
Salongi mahu anduri nupp töötab ainult siis kui oled süüte välja keeranud ja siis vajutad seda, enne kui võtme süütelukust eemaldad. Tagasi läheb peale kui uuesti autot käivitad. Manualis kirjas.
V70 '03 ;2,4L(B 5244 S2);103kW
Audi A6 '94 ;2,6L;aut.;nahk sisu - (MÜÜDUD)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=86e5
jliivak kirjutas:Proovisin ka süüde sees ja sama seis.
Proovisin ka seda, et panin puldist uksed lukku ja ise istusin autos tee mis tahad signa karjuma ei hakka.
Tee nii: Pane puldist signa peale(enne jäta aken lahti!) oota u. 30 sek ja siis kui tulukene on rahulikult vilkuma jäänud ava seest kapott!
Siis peaks signa toimima!
- vapperhiir
- Kreisi postitaja
Vot ei ole proovinud kas minu salongikas töötab aga igatahes kui olen sõitnud ja siis keeran süüte umbes poole peale tagasi ja vajutan nuppu siis igatahes läheb sellel oranž tuleke põlema peal ja siis panen uksed lukku.
Keegi siin veel maininud,et alati pole signa peal vist
vaata sul laes plast kaan, võta maha ja kui seal all olemas kastike mis siis peaks olema see n.ö. mahuandur. Kaan siis keset lage. Ka minul on olemas see nupp konsoolil aga see pigem valmidus orign alarmile, mis ei maksa IA mitte 5000.- vaid minu mäletamist mööda 15000.- uurisin ka ise peale ostmist. Kui sul seal lae keskel kastike olemas siis mine mõne pädeva elektriku juurde.
Lüliti kliimaploki all on ka deadlock funktsiooni väljalülitamiseks, ehk siis lüliti on hoolimata sellest kas autol on alarm või mitte.
Tuluke arantuuril ei näita ainult alaemi olemasolu vaid seda kasutab ka elektrooniline kliimaseade. Seal see on lisaks alarmi dioodile ka päikeseandur
Volvo for life
- vapperhiir
- Kreisi postitaja
Noh igatahes mina sain teada,et minu masina mahuandurid töötavad. Käisin Hansa varakindlustuses autot kasko jaoks pildistamas ja siis testiti ära. Tavaline signa on otse auto pasunaga ühendatud kui mahuandur käivitab mingisuguse piiksuva vilemoodi heli?! naljakas hääl oli. Igatahes ma istusin autos siis kui see tööle hakkas ja ei tea kui hästi ta väljast kosta on. Väga kõvasti vist ei röögi.
Arvatavasti oli tal ehk koer või laps pidevalt autos ja ta ei viitsinud koguaeg seda nuppu klõpsida,et andurid välja lülitada.
multik kirjutas:Minu Volvol lasi eelmine omanik IAs mahuandurid üldse välja lülitada. Ei tea küll miks. Nüüd on tagasi. Ise ka imestasin, et miks nupp midagi ei tee.
