Volvo s80 2009a eelsoendus
jim
PostitusPostitas jim » 02 Jaan 2024, 18:18
Tere
ehk oskab keegi nõu anda,pole varem volvoga kogemust ja soome keelt ei oska. eelsoendust käivitades viskas sellise teate.et kas auto aku liiga tühi ja siis ei lülita soendust sisse?
Harrikald
Re: Volvo s80 2009a eelsoendus
PostitusPostitas Harrikald » 02 Jaan 2024, 19:43
Aku tahab vb vahetust või korralikult täis laadimist.
Mul tekkis sama asi täna hommikul. hiljem .kui oli juba natuke aega mootor töötanud. sain soojenduse käima panna.
Aku on juba pea 5aastat vana.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 03 Jaan 2024, 12:38
Lae aku täis ,lühikeste otstega tavaline.
Kui ei aita laadimine siis uus aku.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
molymees
PostitusPostitas molymees » 03 Jaan 2024, 15:31
Webastoga peaks olema selline värk ka, et kui lased enne sõitmist 20 min soojeneda siis pead ka vähemalt 20 min sõitma.
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 04 Jaan 2024, 13:29
molymees kirjutas:Webastoga peaks olema selline värk ka, et kui lased enne sõitmist 20 min soojeneda siis pead ka vähemalt 20 min sõitma.
Pigem korruta see nr. 2-ga kuna alguses vendid uhavad, klaasid sulatavad jne. et salong soojaks saada
Wapper
PostitusPostitas Wapper » 16 Jaan 2024, 16:17
Kui aku on alla 11.9V siis Webasto enam ei käivitu, või siis seiskub üsna kohe. Tühi akuga võib veel kaasneda korralik Las-Vegas armatuurilaual. Akut tuleb laadida.
Kui juba uue aku ost, siis soovitan Exide CarbonBoost, tunde järgi võtab sõidu ajal tõesti paremini voolu vastu ja Webastoga ei ole veel kordagi probleeme esinenud. Bosch ja Varta jätsid aeg ajal talvehommikul külma autoga.
Kasutajad foorumit lugemas: gljuk, kulgur ja 16 külalist
