Volvo s80 2004 raadio ei näita kanali nime
Oskab keegi öelda miks s80 2004.a ei näita raadiokanali nime? Osade salvestatud kanalite nimesi näitab.
Re: Volvo s80 2004 raadio ei näita kanali nime
Kuidas nende kanalite levi, mille nime ei näita, on?
RDS tavaliselt ei näita nime siis kui jaam ei levi hästi (raadio ei suuda jaama hästi püüda).
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Ehk on USA makk? Nendega on nähtud
Kas visuaalselt neil on mingeid erinevusi ka? Või kuidas aru saada kas on usa oma?
Loff kirjutas:Kuidas nende kanalite levi, mille nime ei näita, on?
Kanaleid mängib nagu ilma probleemideta, lihtsalt kanali nime ei näita.
Mudeliks on mitte HU-601/801, vaid mingi 607 või 609.
gljuk kirjutas:Mudeliks on mitte HU-601/801, vaid mingi 607 või 609.
Mudel on HU-850
Siis on pigem mudeliaasta 2005 ning viga võib vabalt raadios endas olla. Need käivad mul pidevalt remondis
gljuk kirjutas:Siis on pigem mudeliaasta 2005 ning viga võib vabalt raadios endas olla. Need käivad mul pidevalt remondis
Mis oleks remondihind?
Kui ainult RDS teema, siis küsin 55. Raha võtan vaid siis, kui asi tööle läheb. Aga peab olema kindel, et asi on makis, siin teemas oli ka teisi soovitusi, nagu näiteks nõrk signaal. See on väga hea mõte. Ehk on hoopis antennivõimendiga miskit
gljuk kirjutas:Kui ainult RDS teema, siis küsin 55. Raha võtan vaid siis, kui asi tööle läheb. Aga peab olema kindel, et asi on makis, siin teemas oli ka teisi soovitusi, nagu näiteks nõrk signaal. See on väga hea mõte. Ehk on hoopis antennivõimendiga miskit
Kus kohas see antennivõimendi võiks asuda ja kuidas seda kontrollida?
Kasuta otsingut
