S80 esituled
Ott_08S
S80 esituled
PostitusPostitas Ott_08S » 14 Nov 2023, 13:55
Volvo S80 2009 a.
Mure esitulega, nimelt vahete vahel kustub vasak pooltuli ja siis mingi hetk hakkab uuesti tööle. Tõenäoliselt võiks viga otsida vigasest pistikust/ühendusest, kas kellelgi on esinenud varasemalt sarnast anomaaliat? Kas keegi oskab soovitada Tallinna kandis kuhu sarnase murega pöörduda?
minukiri1
Re: S80 esituled
PostitusPostitas minukiri1 » 14 Nov 2023, 14:37
Alusta lihtsamast, ehk siis veendu, et seda anomaaliat ei tekita pirn ise. Näiteks vaheta pirnid omavahel ära. Kui viga kolib siis teisele poole on pirn vigane kui viga jääb samale poole alles siis tuleb hakata sügavamalt otsima.
SiimVagner
S80 kaugtuled
PostitusPostitas SiimVagner » 14 Veebr 2024, 18:30
s80 awd 2009 aasta
Armatuuris näitab et kaugtuled on peal, aga ei toimi.
Aitäh küsimusele vastamisel.
sodimees
Re: S80 kaugtuled
PostitusPostitas sodimees » 16 Veebr 2024, 16:08
SiimVagner kirjutas:Tere
s80 awd 2009 aasta
Relee mis neid juhib kutu.Vaata kus kaitsmed õhupuhasti juures.
Arvutit kasuta,saad testida kas lülituvad /sisse välja /ja ilmselt ka muud vead.
Edu:)
Viimati muutis sodimees, 17 Veebr 2024, 01:48, muudetud 1 kord kokku.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
kloox
Re: S80 esituled
PostitusPostitas kloox » 16 Veebr 2024, 20:27
Äkki on pirnid otsas? :D
axo
Re: S80 esituled
PostitusPostitas axo » 16 Veebr 2024, 23:55
Äkki võiks diagnostikast alustada?
S80 P3 D5
