Tere
Kuuri all seisavad tutikad 225/55/17 rehvid, aga ette on nähtud 225/45/17. Kas kellelgi kogemusi sellega? Kui see peaks sobima, siis telliks 17” veljed. Aga kui eos teete môtte maha, siis jätaks plaani katki…
Volvo s60 suurem rehv?
Re: Volvo s60 suurem rehv?
55 on kõrgus...küsimus on kas koopasse ära mahub kõrgem kui amort alla vajub raskusel või vajutab rehvi peale...
XC90 2.4 D5 120 kW ´03
- kaupz
teine nr on % laiusest ehk 225st 55% = 123,75mm ja 225st 45% on 101,25mm ehk raadiuse vahe on 2,25cm kõrguses.
vaata et vastu amordi kannu ei lähe.
ja välja pöörates koopa siseserva.
mul v70 2003 tehase mõõt oli vist 205/55-16 ning parasjagu on linnas pöörded 1500 ja kiirus 55 ning paneb 4.käigu lukku automaat.
muidu jääb kõrgematel pööretel kulgema ja turbiin ei ole lukus.
On olemas ka rehvi kõrguskalkulaator kui ise arvutada ei viitsi:
https://www.aalux.ee/rehvikalkulaator
