Sooja mootoriga siis ei hakka igakord kliima tööle. Või pikalt sõites kaob kliima tagant ära . Diagnoosides tuleb siis selline viga P048397
Ma arvasin alguses et on viga magnetsiduris aga vist ei ole ?
Peale vea kustutamist hakkab kohe tööle jälle!
Kes mida sellise probleemiga teinud on ?
Cooling fan
Re: Cooling fan
Panen enda kogemuse kirja. Trikitas sarnaselt kliimaga. Üks vent ei hakanud koguaeg koheselt tööle. Võtsin romulast teise ventika. Vana lahti kakkudes oli näha, et üks hari oli kulunud piiri peale, ei puutunud rootoriga kokku korralikult.
Re: Cooling fan
Võib ühendustes viga olla so ventika küljes pistikud .Puhasta need
Kui ei aita siis uus romulast
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
