Volvo V70 keskluku probleem
Tervist. Selline mure, et vahepeal saab uksi puldist lukustada, aga 95% kordadest mitte. Pult korras, vastuvõtjaga ka nagu ei tohiks probleemi olla. Diagnost näitab alarmi sireeni viga, selle võtsin küljest, nagu arvata oli, olid patareid ära mädanenud jne. Hetkel jäi pistik tühjaks ja armatuuris viga ei näita, aga see ei tohiks segada keskluku tööd. Ukse pealt nupust töötavad ilusti, ka võtmega keerates lähevad uksed kenasti lukku ( hetkel peangi seda varianti kasutama). Puldil patareid vahetatud, trükkplaat testri ja luubiga üle käidud, ei oska enam midagi välja mõelda. On kellelgi sama/sarnast probleemi olnud ja kuidas lahendanud? Tänan tähelepanu eest.
Re: Volvo V70 keskluku probleem
Tere Jyrka! Kuidas sai vastuvõtjat kontrollitud?
Tere. Suht eeldasin, kuna vahest nii, et paned 30m pealt lukku, käid poes ära ja enam ei tee üldse lahti, ükskõik kuhu võtme paned või kaugel oled, ainult uksest keerates. On mingi mõte kuidas saaksin kontrollida?
Ma kahtlustaks just vastuvõtjat.
Kakun siis peegli küljest. Äkki avastan midagi.
Võtsin aku lahti, peegel küljest, kakkusin laiali ja ühendasin ilma korpuseta külge. Aku peale tagasi, koputasin seda vastuvõtjat, korraks hakkas pult tööle ja siis enam mitte. Ja ei saanudki rohkem tööle, joodised mis lähevad vastuvõtjalt uem-i külge on ilusad korras, aga komponentide korrasoleku kohta vastuvõtja trükkplaadil ei oska hinnangut anda. Mis oleks mõistlik edasine tegevus, et sita lõpuks ikka tööle saaks?
Probleem on ikka veel aktuaalne, äkki ikka keegi oskab aidata.
Mis aasta mudel?
2005 fl
Arvan, et mul oleks lahendust pakkuda.
Vikerlase 11, Tallinn
Tel 58046096
Tel 58046096
Asun kahjuks lõuna-eestis ja tallinnasse lähiajal asja pole.
Kasutajad foorumit lugemas: joel93 ja 16 külalist
