Volvo v70 2000a 2,4 120kw sureb lambist välja
- Uustulnukas
Tere, aidake hädast välja, nimelt 2002a v70 2,4 120kw atm kastiga. Sõidad püsikaga, kõik ilus kena ja lambist kui otsustab siis sureb välja ja ketra või aku tühjaks aga ei midagi, arvuti järgi pannes näitab et lati rõhk puudub või madal,käib siis ei esine ühtegi viga, esimene kord kui juhtus oli ka kütet vähe, mõtlesin et äkki ei saa kätte v miskit, valasin 20l peale, ketrasin ja käis. Täna, paak peaaegu täis ja täpselt sama jama, võtsin kütet kaasa et ehk seier valetab, 20l mahtus peale ja ketrasin ja käis, mis kust võiks vaadata või kuidas asjale läheneda?
Re: Volvo v70 2000a 2,4 120kw sureb lambist välja
Kütusepump, kütuse rõhuregulaator, umbes filter jne.
Pakun omadest kogemustest, mingid aastad tagasi olin ka ise sarnaselt hädas ning mind aitas relee vahetus. Minu suksul asub see relee kapoti all kaitsmete/releede "kopsikus", on viie(5) jalaga hilisem vaatlus näitas relee "põlemist"=oli tugevalt tahmunud ja kontaktid "märkidega". Mul peaks siin ka varasem postitus sellest olema.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kasutajad foorumit lugemas: ummamuudu ja 12 külalist
