Tere,
Möned nädalad tagasi hakkas 2001. a Volvo S60 bensukas kohati ise gaasi juurde andma kuni üks hetk läks käest ära ja hakkas ise kiirendama nii, et pöörded läksid pöhja ja piduri vajutamine ei suutnud autod seisma jätta. Peale auto välja suretamist läks küll käima, aga mootoritemperatuuri andur läks koheselt põhja ja sama juhtus pööretega.
Diagnostikast tuli välja 2 veakoodi: ECM-2000 Engine Coolant Temperature Sensor (jahutusvedeliku temperatuuri andur) ja UEM-0004 Siren. Googeldades tundub, et UEM-0004 Siren on seotud elektriliste akende ja köige muu sellisega.
Küsimus lühidalt on, kas kellelgi on sarnast käitumist olnud auto poolt ja kas töesti vöib viga olla ainult temperatuuri anduris? Kui on kellelgi soovitusi mis vöiks viga olla vöi kuidas käituda, siis kuulan meeleldi.
S60 Jahutusvedeliku temperatuuri andur
