Ei suuda leida, kust lekib diislit. Jookseb mööda käigukasti alla.
Kõik kõrgsurvelatiga seonduv on kuiv, tagasivoolud kuivad, pingutasin üle kõik KSP ühendused, kuid ikka lekib kuskilt.
Kas kõrgsurvepump ise lekib? On seal mingit tihendit mida vahetada? 8631580 koodiga tihend tundub rohkem olevat õliga seonduv.
D5 2007 136kw diislileke
Re: D5 2007 136kw diislileke
Oma kogemustest pakuksin tuulut. lõdviku (nurgik u 8/8 cm, armeeritud niidistusega, k/k pool, 12-14mm läbimõõdus) läbi "ligunemist" ja sealt voolavat nestet juba jätkub. Samas soovitaksin ka vaadelda/veenduda kütuse (mõlemal juhul tõsta mootori dekoratiiv kate maha/ära) torude/voolikute hermeetilisuses (pole "märjad") . Ps. sest polegi äkki diisel, maitsnud pole !!! ,huumor.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Ei tea kas ko -Aastal veel sõnun aga... soovin kõigile meile head Vana Aasta lahkumist/lõppu!
Lisaks eelnenud jutule lisaksin põhitõe, et kõik mis vähegi liigub/kukub/langeb/voolab,,, siis ikkagi "põrandale"=allapoole ja allikad on tavaliselt/seaduspäraselt kõrgemal!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Võib ksp ise ka lekkida jh.
Üle eelmises postituses eksisin nurgik-vooliku suhtes--- tegemist on ploki kaane veidi allapoole suunatud jah.-vedeliku lõdvikuga ja see on vajanud vahetamist, sest õli/kütus tilkus peale ning voolik lihtsalt "mädanes" ära ning märga rohkem kui vaja allpool .
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tere, oli juhus ,kus tagasivoolu toru kekkis ,see mis
üle pooltelje läheb ja toru käib vastu telge .
albert66 kirjutas:Tere, oli juhus ,kus tagasivoolu toru kekkis ,see mis
Tundub, et olid korras ja vaevalt sealtkandist see kütus käigukasti peale reisiks.
