Volvo XC70, 2006 a. salongi soojus
Re: Volvo XC70, 2006 a. salongi soojus
siis katsetaetajad auto nina suht norm. kallaku peale ja keerad paisukalt korgi maha, jälgid jahutuse vedeliku taset.
mis kraadiga sa selle uue termostaadi panid muidu, kui meeles on. pärast sul termostad mingi soojamaa oma hoopis. ehk siis 95c asemel mingi 85c
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kuuled, et kohiseb aga ei puhu välja...?
Endal on selline mure xc90-ga...
Kas keegi teab kus termostaadid on?...lisaks sellele võre taga olevale...hetke temperatuuri juures ei tööta korralikult aga kui oli külmem õues ei olnud probleemi....kas välis temperatuuri andurid võivad anda klappidele infot?
XC90 2.4 D5 120 kW ´03
mis termostaate sa mõtled.
roolivõimu pumba juures on mootori termostad.
salongis on temperatuuri andur kas laes lae valgusti juures või maki läheduses emba kumba varjandiga on
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Seda maki oma tean...
Ma arvasin, et seal võib veel olla veel mõni mis puhuri klappe mõjutab...
mul on maki juures ja laes vist mingid temp anduri ribid aga kas ka reaalselt neil taga miskit on seda ei tea.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Ma homme uurin laest kas on midagi seal ka
Mul on arvutiga kõik andurid ja õhuklapid kontrollitud,isegi ahju sisselülitades ei muutu mitte ühegi klapi asend....ainult hakkab sooja puhuma kui tsirkulatsioonipump tööle läheb.Esindus arvas,et asi äkki ahjus(võib takistada läbivoolu).Esinduse väitel mingeid klappe ega kraane vahel ei ole ega mingit andurit mis paneks tsirkulatsioonipumba tööle.
Mõistatus,kui tsirkulatsioonipump seisab tuleb salongiradikasse sisse 52c ja väljub 49,5c mõlemad suunad ahju poole ja salongi puhub 16c....kui tsirkulatsiooni pump töötab puhub salongi 40c ja radikasse tulev temp 55c ja väljub 48c suunaga mõlemad torud ahju poole.
oma mõistusega arvan, et vaheta termostaat ära. kuidagi tunne ütleb et sul on kogu aeg avatud nn suur ring jahutuse süsteemis. kui vahetasid mingi aeg uue vastu siis pole ju välistatud et said uue aga mitte toimiva. ( uus ostes oli suletud ja süsteemis avanes ja jäigi avatud asendisse )
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:oma mõistusega arvan, et vaheta termostaat ära. kuidagi tunne ütleb et sul on kogu aeg avatud nn suur ring jahutuse süsteemis. kui vahetasid mingi aeg uue vastu siis pole ju välistatud et said uue aga mitte toimiva. ( uus ostes oli suletud ja süsteemis avanes ja jäigi avatud asendisse )
Termostaat on uus ja täiesti toimib,mootori temp arvuti järgi langeb ca 90-91c juures, ahju temp andur näitab ka 80-90c vahel.
nojah, mõnus mõistatus sul. kui kliima peal lülita see välja vaata mis siis teeb. pärast ongi et kliima jahutab süsteemi maha.
mul teadmised enam ei aita.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:nojah, mõnus mõistatus sul. kui kliima peal lülita see välja vaata mis siis teeb. pärast ongi et kliima jahutab süsteemi maha.
Kliimaga ja kliimata proovitud,kumbki variant ei annna tulemust ei sõites ega seistes....isegi sise/välisõhu klapp ei mõjuta.
eh. plaani omale siis salongi radika vahetus päevakorda. salongiradiga pesemine on nii ja naa kindlam varjant on uus radikas ja valma. kui tahad pesuga jännata siis salongi minevad torud lahti ja mingid lisa voolukud toimetamiseks pane salongi minevate ühenduste külge ja hakka aga veega lobistama. mingi vastav aine ka on olemas jamingi vanaaja tegelased kasutasid vist äädika lahustvõi miskid sarnast.
aga edu sulle siis radika vahetusega.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:eh. plaani omale siis salongi radika vahetus päevakorda. salongiradiga pesemine on nii ja naa kindlam varjant on uus radikas ja valma. kui tahad pesuga jännata siis salongi minevad torud lahti ja mingid lisa voolukud toimetamiseks pane salongi minevate ühenduste külge ja hakka aga veega lobistama. mingi vastav aine ka on olemas jamingi vanaaja tegelased kasutasid vist äädika lahustvõi miskid sarnast.
Oli vana radikaga ja on ka uue radikaga sama probleem.
ok. lähtun siis vana moeliselt. pole seda sinu sooja süsteemi pilti silmade ees aga......
kas enne salongiradikad on siis mingi kraan mida saad liigutada siis salongis armatuurist külma-sooja nupuga ( seda võib ka el.mootor teha, et lükkab seda trossi nn traati sinu eest kui seda nuppu liigutada). kas selle kraani juhtimine on trossiga või mingite hoobadega. kui sul trossi teema seal siis vaata selle trossi nn rüü viksaatorid kas on ok või on lasknud selle trossi rüü paigast ära. mindi paigaldamisel vast või mis iganes või siis kui saad keera see sooja nupp nn põhja ja proovi ette vaatlikult seda kraani käsitsi juurde lükata kas muutub miskid.
kurjam nüüd lausa huvi teada, mis seda teemad põhjustas.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
