Xenon esituled
Xenon esituled
Tere, sai ss täna ülevaatusel käidud..ainuke probleem et 1 esituli hajutas kõik valguse laiali. Nimelt lähituli on D2R ja kaugtuli H9, klaasiks ss plastik..kas keski on vahetanud selle plastik klaas päris klaasi vastu ja kas neid klaasidel üldse on erinevust ?
Re: Xenon esituled
Kas probleem oli selles et plastik tuhmunud ja seetõttu hajutas valgusvihu? Neid saab täitsa normaalseks poleerida.
Re: Xenon esituled
probleem selles et hajutas valgusvihu laiali..tuhmunud on seest poolt
Re: Xenon esituled
Xenon teebki seest piimjaks ja pole muud ,kui tulede vahetus . Mul oli sama asi ja panin uued b-kat tuled , h7 ja valgustab paremini kui tuhm xenon
Re: Xenon esituled
Kui tuleklaasid päris põlenud seest ei ole saab neist veel elulooma. Tuled vaja lahti võtta, klaasid ära puhastada ja kokku tagasi. Reaalsuses muidugi natuke keerulisem ettevõtmine, kui lühikirjeldus.
Re: Xenon esituled
Kas neid plastikklaase üldse saada on? Mul plastik täesti mõrasid täis ja poleerida. ei saa (arvatavasti tihe harjapesu on tuled ära peksnud. Ühel teise margi vanal autol piisas ühest harjapesust ja olid mõlemad tagatuled samasugused). Uusi tulesid ka nagu ei raatsi osta. 2015a v70
Re: Xenon esituled
Mul sama mure, klassidel korralikud nagu mõrad sees, aga tuled ju töötavad. Ja väljastpoolt euroopat on paras peavalu see asjade tellimine ju. Tahaks ka teada kas kuskilt lähemalt ei ole saada uusi klaase?
Volvo S80 D5 2010
Re: Xenon esituled
Tellimine väljaspoolt EU'd ei erine kuidagi EU-sisesest kaubaliigutamisest. Peab lihtsalt kauba Eestisse jõudmisel tegema deklaratsiooni (tehtav online ja võtab aega mõni minut - isegi õppevideo on juures e-MTA keskkonnas) ning peab maksu juurde maksma.
Praegu nõrga euro tõttu on EU'st väljast tellimine reeglina kallim kui varem. V.a ehk UK, kus samuti nael on hetkel nõrk.
Pigem on probleem tulede puhul on see et tuleklaase eraldi ei müüda.
Re: Xenon esituled
Mul olid ka S80-l jubedas seisus mõlemad esituled (samuti luubiga xenon ja kurvifunkts.) ja uusi kuidagi osta poleks tahtnud. Mõeldud-tehtud. Ostsin vajalikud liivapaberid, 2K aerosool laki (UV ja keemia kindel) ning hakkasin pihta. Elus esimest korda tegin ja õnnestus uuesti ellu äratada. 1 pilt on puudu, kui peale lakkimist esinenud "apelsinikoor" maha lihvitud vesilihviga ja üle poleeritud ning keraamilise kaitsevahendiga üle tehtud, aga lihtsalt lakitud tuli annab juba aimu lõpptulemusest. Enne ja pärast pildid on küll erinevatest tuledest, lihtsalt unustasin õigel ajal pilti teha, aga annan oma sõna, et mõlemad olid algselt sama hullud
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Re: Xenon esituled
Olen ise kasutanud SEDA Philipsi komplkekti. Kohe saab aasta täis tegemisest ja endiselt on väga hea.
Aga kui vaja seest poleerida, siis jah...tuli ahju ja klaasi ära kakkuma kui uut/kasutatud paremas korras ei raatsi osta.
Re: Xenon esituled
aLLaN86 kirjutas:Mul olid ka S80-l jubedas seisus mõlemad esituled (samuti luubiga xenon ja kurvifunkts.) ja uusi kuidagi osta poleks tahtnud. Mõeldud-tehtud. Ostsin vajalikud liivapaberid, 2K aerosool laki (UV ja keemia kindel) ning hakkasin pihta. Elus esimest korda tegin ja õnnestus uuesti ellu äratada. 1 pilt on puudu, kui peale lakkimist esinenud "apelsinikoor" maha lihvitud vesilihviga ja üle poleeritud ning keraamilise kaitsevahendiga üle tehtud, aga lihtsalt lakitud tuli annab juba aimu lõpptulemusest. Enne ja pärast pildid on küll erinevatest tuledest, lihtsalt unustasin õigel ajal pilti teha, aga annan oma sõna, et mõlemad olid algselt sama hullud
Klaaside poleerimist saab harrastada ka teatud arv kordi. Peale seda on see plastik juba nii õhuke, et võtab igast saasta sisse. Ise ostsin aliexpressist 50.-/tk uued tuleklaasid oma P3-le. Pole veel viitsinud külge panna, aga lähiajal tegelen.
Re: Xenon esituled
Iceman kirjutas:aLLaN86 kirjutas:Mul olid ka S80-l jubedas seisus mõlemad esituled (samuti luubiga xenon ja kurvifunkts.) ja uusi kuidagi osta poleks tahtnud. Mõeldud-tehtud. Ostsin vajalikud liivapaberid, 2K aerosool laki (UV ja keemia kindel) ning hakkasin pihta. Elus esimest korda tegin ja õnnestus uuesti ellu äratada. 1 pilt on puudu, kui peale lakkimist esinenud "apelsinikoor" maha lihvitud vesilihviga ja üle poleeritud ning keraamilise kaitsevahendiga üle tehtud, aga lihtsalt lakitud tuli annab juba aimu lõpptulemusest. Enne ja pärast pildid on küll erinevatest tuledest, lihtsalt unustasin õigel ajal pilti teha, aga annan oma sõna, et mõlemad olid algselt sama hullud
Poleerimist saab harrastada, kuni lakikihist läbi lõikad, siis lihvid ühtlaseks ja lakid uuesti. Aga loomulikult lihvides võtab ka plastikut siis vaikselt õhemaks ja tõesti lõputult nii teha ei saa. Kuna ostsin 2 pudelit seda lakki, siis sain 4 paksu kihti peale lasta ja vaevalt see nii kiirelt maha kulub, kui korra aasta-paari tagant poleerin, kui üldse nii tihti.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Re: Xenon esituled
olen ka ali-st otsinud aga pole leidnud. äkki saad lingi siia panna, või ütled. mis otsingusõnaga peaks leidma.
Re: Xenon esituled
aku27 kirjutas:Iceman kirjutas:Klaaside poleerimist saab harrastada ka teatud arv kordi. Peale seda on see plastik juba nii õhuke, et võtab igast saasta sisse. Ise ostsin aliexpressist 50.-/tk uued tuleklaasid oma P3-le. Pole veel viitsinud külge panna, aga lähiajal tegelen.
https://m.aliexpress.com/item/100500365 ... 7b1782f560
Re: Xenon esituled
Okei, no mul suht sama seis nagu sel esimesel pildil ja arvasin et need nö mõrad enam ära ei kao. Aga eks peab ka siis proovima
Volvo S80 D5 2010
