Tervist,
Mure selline, et 2008 aasta S80 on kuulda salongis susinat. Kui pidurit alla vajutada, siis kaob korraks ära.Pidur jälle üles tuleb tagasi. Kui tallata pidurit 4-5 korda tugevamalt on vait umbes 5 sek.
Milles võib viga olla?
S80 salongis susiseb
Re: S80 salongis susiseb
Tüüpviga
Piduri võimendi surnud. Sellest siin korduvalt räägitud
Tänan vastamast aga pidurid töötavad hästi. Kuidas saab siis pidurivõimendi läbi olla?
Pakuksin vaakumsüsteemi leket: voolikud/voolik "hõre", kinnitused pidevast vibratsioonist lõtvunud, M-õli peale tilkumise toimel voolik ära "mädanenud", mingi rem. tegevuse käigus vaakumvoolik -ud jäänud ühendamata jne. , järgnevad tõsisemad põhjused: vaakumdetailide rike (klapid-releed-andurid jne.).
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Greenbrother kirjutas:Tänan vastamast aga pidurid töötavad hästi. Kuidas saab siis pidurivõimendi läbi olla?
Sest kui mootor käib, siis ta toodab sulle pidevalt vaakumit juurde. Selle tõttu sul pidurid ka okei on.
Mul S60-l tapselt samade sumptomitega lahenes asi eduliselt armatuuri all uhe tihendi vahetusega seal voimendi kuljes, visuaalselt/kaega tuvastatav, et labi. ATE buusterile laheb/laks see : https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/3322 ... -2000-2010 jupp.Greenbrother kirjutas:Tervist,
Kui nii on ja ise teed siis voin kirjutada kuidas tapselt ilusti koik sujuks, remondikoht votab korralikult selle eest, sest paras n*ss, koik , seal.....
V70 97 , S60 01, S70 98
- Tuuletallaja
Krt, siin on see susisemine nagu klubiline tegevus. V70-l tekkis selline tüütu lisa ajaliselt kuskil umbes peale roolilati vahetust ehk siis mis muud, kui vollasid katsuma.
