XC90 rehvimõõt
Randoolen
XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas Randoolen » 25 Aug 2022, 19:53
Tere.
Küsimus suurele ringile, kas 265/60R18 rehvid mahuvad 1gen XC90’le alla. Hetkel all 235/60R18. Järsku keegi on proovinud või all olnud sellise mõõduga.
Parimat
Rando
Volvo S70 // Volvo S60 // Volvo C70 & Mercedes-Benz CE230 // Volvo S80 & Volvo XC90
Osta endale auto, mitte kohvimasin, muidu äkki tuleb Volvo tagant sisse!
marko1975
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas marko1975 » 26 Aug 2022, 08:52
alla läheksid küll aga iseasi kuidas selle laiusega sõita on. pikirööpaid leiab paremini üles kui õigete mõõtudega rehv seda teeb. lisaks hakkab reaalne spidomeetri kiirus erinema reaalsusest - ( kui ei eksi siis, kui sõidad 90km/h spido järgi siis reaalne peaks olema 94km/h ). samas võib see ees hakata oleneb velje laiusest koopa äärtesse vastu minema.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Randoolen
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas Randoolen » 28 Aug 2022, 22:29
Laius ja spidoka näit ei ole hullu midagi. Oleks vaja teada kas mahub alla ja kuskile vastu käima ei hakkaks. Oli plaanis panna 255/55 alla mis sobivad, aga kuna uued 265/60 on üle, siis eelistaks neid.
sodimees
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas sodimees » 29 Aug 2022, 11:47
https://www.willtheyfit.com/
Pane oma mõõdud ja näed mis juhtub
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
sifos
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas sifos » 29 Aug 2022, 12:49
see vähe detailsem saab isegi auto järgi otsida ja näitab ka tiiva kauguse ära
https://www.wheel-size.com/calc/
sifos
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas sifos » 29 Aug 2022, 12:56
Randoolen kirjutas:Tere.
Parimat
Rando
vaatasin järgi - https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm - kui ma nüüd midagi väga valesti ei sisestanud, siis need alla mahuvad, kuid rooli sa keerata ei saa... kui seda seiklust tahad proovida, siis teisi velgi on ka vaja, offset läheb paigast...
Randoolen
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas Randoolen » 29 Aug 2022, 22:31
Selge, tänud info eest. Tuleb ikka osta teise mõõduga rehvid, mis kindlasti alla sobivad.
Võib teema lukku panna.
marek555
Re: XC90 rehvimõõt
PostitusPostitas marek555 » 30 Aug 2022, 09:30
Alla sobib 245 70 R17, enda autol olid talvel all ja ka ühel teisel all käinud. Kui tegu suvekaga ei pea ilmselt miskit tegema aga naastud hakkavad uue rehvi puhul vastu vedru taldriku nurka kurvides käima. Taldrik tuleb sellest kohast ca 1,5mm õhemaks lõigata- kui on kannatust seda heli kuulata, siis naastud söövad ka ise sooned sisse. Keerates rehv kuhugile koopasse ei käi ja ruumi oleks veidi veel. Spido GPS järgi 90 asemel sõidab auto 92kmh, tavarehvidega oli vist 87kmh.
265 60 R18 on identse kõrgusega, 30,5",kuid kuna rehv on 20mm laiem, siis tuleks alla proovida. Ilmselt jääb vastu vedrtaldrikut käima ja vajad 10mm vaheplaate velgedele või originaalist erineva ET ga velgi.
