Xc70 2006a tõnksutab, jätab vahele
Tere. Oskab keegi pakkuda,et mis viga võib olla- auto sõidu ajal vahelduva eduga nagu tõnksutab või jätab vahele( ei oskagi seletada) 110 ga nagu pole,aga 90 ja allapoole on tunda nagu jõnksatusi! mootor 2,4l 136 kw tänan
Re: Xc70 2006a
kuidas see nõksatus väljendub. kas gasi maha lastes käib nõks läbi jne. seleta natuke täpsemalt.
hetkel jutu põhjal oleks kardaaniga miskid jamasti
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Re: Xc70 2006a
marko1975 kirjutas:kuidas see nõksatus väljendub. kas gasi maha lastes käib nõks läbi jne. seleta natuke täpsemalt.
Ühtlaselt püsikaga lastes ka! Selline tunne nagu nn jätaks vahele!
Re: Xc70 2006a
klaaaabu kirjutas:marko1975 kirjutas:kuidas see nõksatus väljendub. kas gasi maha lastes käib nõks läbi jne. seleta natuke täpsemalt.
Pole spets, aga variante ilmselt palju. Esimese hooga pakuks käigukasti. Endal kunagi üks vana Passat tegi samamoodi mingeid koledaid jõulisi jõnkse vahest ja seal oli kastis mingi kala. Sõbra BMW-l ka vahekast jõnksutab. Ilmselt küttesüsteem võib ka olla (kõrgsurvepump/pihustid?). Veakoode pole? Vii kuhugi Volvo spetside juurde kontrolli.
Re: Xc70 2006a tõnksutab, jätab vahele
Olen sama kogenud, ees abs hammasvöö, sealt peaks püsikas info saama.
Ja hommikul esimese pidurdusega pedaal tõmbleb, nagu libe oleks.
Hammasvöö oli roostetanud, vahetus ja toimib. Jõnksuvabalt
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
klaaaabu kirjutas:Tere. Oskab keegi pakkuda,et mis viga võib olla- auto sõidu ajal vahelduva eduga nagu tõnksutab või jätab vahele( ei oskagi seletada) 110 ga nagu pole,aga 90 ja allapoole on tunda nagu jõnksatusi! mootor 2,4l 136 kw tänan
Olen ka ise seda uurinud, kuna naise S80 teeb sama nalja. Circle K miles plusiga ei katku üldse/katkub õõõõõige vähe. Ja olen sellest murest kuulnud veel vähemalt kolmel 136kW D5-l. Veakoode kui selliseid ei ole, viga keegi ei tea. Ootan, kuni üks nendest kolmes vea leiab, või oma oma selgelt vea asukoha välja näitab. Seni tangin Miles plusi ja löön ruskiga õhtul vaikselt vetsus vastu seina ja sosistan mokka sisse "t**a".
Aastaid tagasi /sama mootor a 93 kw/Hakkas ka tonksima kuni tuli teade 2.pihusti viga.Ooperi lôpp oli selline ,et sai kôik 5 pistikut vahetatud ja ei ole enam olnud.Metallklemmid kuidagi väsinud metallist, ja kuumaga ei andnud ühendust.
Aga eks neid vigu erinevaid
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
käigukasti õli võiks ka kontrollida/vahetada
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
