Volvo s60 2.4D 2004
Uuriks äkki kellegil varasemalt kogemust olnud sama probleemiga.
Tagumine uks ei käi enam ei seest kui väljast lahti. Googeldades sai nii palju targemaks, et nendel suht tavaline kui deadlocki süsteem lolliks läheb ja ei saadagi ust lahti.
Pika aja raiskamisega sain ukse lahti ja lukusüsteemi kätte sealt. Kuna uut lukusüsteemi osta ei tahaks, siis jätakski pistiku sinna ühendamata, et deadlock enam peale ei läheks. Selle tulemusena autol enam kesklukk ei tööta, sest auto arvab et tagumine uks lahti.
Mõte oleks siis kuidagi ukse open/close lüliti pimedaks teha, aga ei leia mingit elektriskeemi tuvastamiseks mis juhtmed need seal pistikus on..
On ehk keegi midagi sarnast teinud või on jagada elektriskeemi tagumise parempoolse ukse lukusüsteemist?
Parimat
Erik
S60 2.4D 2004 uks ei käi seest ega väljast lahti
Re: S60 2.4D 2004 uks ei käi seest ega väljast lahti
Kas see 15-20eur on sellist jura väärt, võta teine lukk ja ela edasi
Volvo 440GL
Ei ole leidnud uut lukku kuskilt peale ebay ainult ja romulasse 40-50 euri kasutatud jupi eest ei tahaks maksta mis poole aasta pärast sama errori ette viskab nkn
Teoreetiliselt võiks nagu lihtne lahendus olla, kui leiab need 2 õiget juhet mis kokku tuleks lükata
Ära jama.
https://www.vokparts.eu/?lang=et&call=t ... /part:1011
Just võtsin endale ka sealt ja vahetasin ära. 10min ja asi korras.
Oman 0 kogemust P2 põlvkonna autodega, aga targutan natuke.
Tegelesin just P80 põlvkonnaga lukuga.
Nendel on deadlocking lahendatud selliselt, et lukumootor teeb lukustades esmalt lühema töötsükli(a la liigub vastupäeva nö poole peale), mille tulemusel ei saa väljast avada. Ja siis ca 30sec hiljem teeb sama mootor pika töötsükli(liigub vastupäeva lõpuni).
Ehk väljast lukku ja deadlocking töötasid sama mootori pealt.
Mul oli kaks lukku ja mõlemal oli mehaanika katki.
Kui seal on analoogne süsteem, siis pigem paari karva pimedaks keeramisega ei pääse.
Ja kahtlustan, et kui midagi aretad, siis lõpuks ikkagi see uks ei lukustu/ava korralikult või jääb kesklukk tervikuna tõrkuma, sest miski talle ei meeldi.
Ehk olles enda lukuga jamanud, mul oli uut või kasutatud töötavat päris keeruline leida.
Kui saab töötava asja lammutusest 40-50euriga, siis ma rohem aega ei raiskaks ja tooks selle ära ning naudiks töötavat lukku/kesklukusüsteemi ja loodaks, et jääb kestma.
Rõõm pisikestest nokkimistest.
S60 2.3 T5M 2000
S70 2.4 1997 | S80 2.5T 2004 | C70 2.3 T5 ATM 1999 | S70R ATM 1997 | C70 2.3 T5M 2000
S60 2.3 T5M 2000
Dead lock funktsiooni saab välja programmeerida. Siis ei ole ohtu, et uks lahti ei tule.
theo606 kirjutas:Ära jama.
Tänud, polnudki kursis antud leheküljega. Üldjuhul romulatesse päringuid teinud soovitud juppidest ja väga raju hindasi pakutud, seepärast romulad üldiselt välistanud.
Võtsin uue luku sealt lehelt 15 euriga ja loodetavasti mure pikemaks ajaks murtud siis. Jõudsin vahepeal juba ajutise lahenduse ka teha, otsisin multimeetriga õiged juhtmed üles open/close lülitile ja ühendasin kokku, pool kõva lahendus see sest kesklukk antud uksel ei töötanud siis.
Aga tänud vastuste ja abi eest kõigile
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 25 külalist
