XC70 kliimasüsteemi jõmin
Tere
Sooviks uurida, kas keegi on kogenud jahutuse töötades sellist jõmisevat või pigem natuke inisevat heli. Salongis on kuulda, kapoti all pigem mitte, justkui tuleks keskkonsoolist. Kliima töötab korralikult, kompressor väidetavalt samuti korras, süsteem täis (Freoonipunkti hinnang). Heli suureneb koos mootori pööretega, kui AC välja lülitada, siis kohe kaob, külmade ilmadega veidi vaiksem. Eriti häiriv linnaliikluses, kui kiirus väike ja raadio ei tööta. Viimases hoolduse rihmad ja rullikud vahetatud, midagi ei muutunud. Kõik muu justkui toimib normaalselt. Autoks siis XC70 2015, mootor D5244T12, minu käes sõitnud sarnase "häälega" ca 3 aastat. Üks spets pakkus jahutussüsteemis olevat "aurusti klappi", aga täpsemalt selgitada ei tahtnud. Tahaks sellest häälses vabaneda, kui teaks, kelle poole võiks pöörduda.
Re: XC70 kliimasüsteemi jõmin
kapoti all ei kule ja salongis kuuled - esimese asjana torkas jutu esimese poole põhjal pähe , et kas seda salongi puhuri mootorid oled kontrollinud. kui nüüd juttu edasi lugeda siis jääb täieliku arusaamatuse mulje .
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Eks ta arusaamatu veidi on, kuid probleem eksisteerib.
Puhuri jaoks vist ei peaks olema oluline, kas AC on sisse lülitatud või mitte. Sest mittetöötava AC korral "puhub" normaalselt, ilma igasuguse segava hääleta.
Äkki teeb aurusti seda häält. Kas kandub mööda torusid ja võimendub selles või põhjustavad mingid ventiilidi vms seda. Kas täitmist oled proovinud?
Ja mina panustan oma 5 kopikat sellele et kõik need kondipumbad volvodel inisevad sooja ilmaga rohkem,külmaga vähem.Kui häirib ja lahti tahad saada sellest siis,kurda IA-le oma muret,tarkvaraline muudatus pidavat aitama.Uus pump igatahes ei aita,proovisin järgi.
Tänan - see kasutaja kloox`i postitus sarnaneb minu arusaamaga olukorrast. Samas kahju, et asi veidi "fataalne" tundub. Aga proovin uurida, kas IA võtab midagi arvata.
Seda ininat võiks põhjustada ekspansiooniklapp. Tarkvaraliselt peaks saama muuta kompressori tootlikkust ning sellega ka seda ininat vähendada. Mul xc70 oli see inin ikkagi väga jube, kui kompressori solenoid oli läbi. Pärast kompressori, ekspansiooniklapi ja kuivati vahetust on õrn inin pigem jahedama ilmaga veel kosta.
Tänan "opsys"! Kas on võimalik öelda, kus seda tööd teha lasid ja mis võiks orienteeruv maksumus olla.
Ekspansiooniklapi hind oli alla 50. Kompressor, Lucase logoga, 200 euri, vana läks tagasi. Kompressor oli komplektne. Kompressori vahetus sellel lihtne, ekspansiooniklapi vahetuseks pidi kojamehed eest kakkuma ja selle plastiku eemaldama. Kuivati ei maksa ka midagi, alla 10 oli vist ja asub kondensaatori (radika) sees. Töö hinda ei oska täpselt ütelda, aga alla 200 oli. Töö tegi ML Service.
Töötava konditsioneeriga tekkivat trollihäält ravitakse kõrgsurvetoru asendamisega summutiga versiooniga.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... r/1045204/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... r/1061499/
Väga tänan "opsys" ja "Wapper", oli juba selline tunne, et selle mure vastu ei aita muu, kui auto seina äärde, sest hääl kuidagi eriti totter.
Samas kui õigesti aru saan, on nende torude puhul tegemist nö läbivoolu piiravate lahendustega?
Seda ei tea mismoodi see summuti seal töötab, tõenäoliselt resonaatori põhimõttel.
Volvol on selle kohta tehniline bülletään 29474, seal on öeldud, vahetage toru, mitte AC kompressorit ega klappi.
Tundub, et tammex, sinu autol on sama teema:
viewtopic.php?f=20&t=57934&p=373370&hilit=kliima+undab#p373370
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
