Tere,
Selline mure, et sai soetatud omale 2008a Volvo v70 2.4 120kw manuaal ja probleem selles, et kui salongi ventilaatori kiirust muuta siis kuulda on et vent töötab aga need avad kust õhk salongi peaks puhuma, sealt ei tule mitte midagi läbi. Kas see on volvode mingi tüüpviga või kuhu poole vaatama peaks, mida esimese hooga kontrollima?
Teine murekoht on kohapeal tühikäigul olev raske rool.. kui natuke pöördeid tõsta siis läheb kergeks, roolivõimu pump hakkab otsa saama?
Salongi ei puhu õhku
Re: Salongi ei puhu õhku
Pead arvutiga neid klappe testima mis õhku juhivad.Testprog.ütleb milline vigane või mis vaja asendada/kasuta Vida saad õige tulemuse/
Kas on roolivõimus õige õli sees.Kui kiunub ja vahtu peal siis vale .Oli mul ka selline kogemus,sai 2x vahetatud ja peale seda muret ei olnud
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Ventikate kohta ei tea, aga olen nagu varem siit foorumist lugand et võib mingisugune kalibreerimine aidata, et liht millegi pärast lolliks läind süsteem. Aga mul oli roolivõimuga sama mure, vahest pidin ikka juba jõuga parklas keerama, pööretel ok ja külma mootoriga ka ok. St seda et kui õli vedelamaks läheb ja pump ka kulund ei suuda survet hoida. Esimese hooga võid ka õlivahetust proovida kui aind natuke raskemaks läheb.
Volvo S80 D5 2010
Proovin esimese hooga salongifiltri ära vahetada. Kui see tulemust ei anna, siis sooviks leida kontakti siitsamast foorumist kes saaks ja oskab juhtme sappa panna ning sealt olulist infot välja lugeda.
Rool on koha peal ikka väga raske, mitte natukene. Kui natuke mootori pöördeid tõsta, siis läheb kergeks. Proovin samuti esimese hooga õli ära vahetada ja kui see tulemust ei anna, siis otsin jällegi spetsialisti kes üle vaataks ja kinnitaks, et pump on väsinud.
Kontaktid ja hinnasoov postkasti. Asun ise Raplas aga liigun vajadusel ka kaugemale.
