oskab keegi öelda, kas seda saab korda? Läks sassi pärast pumba vahetust. Algul näitas pool paaki kui paak täis oli. Siis prooviti korda teha aga ikka sama. Kolmandal korral pandi vanast ja uuest kokku ja algul näitas õigesti aga poole peal jäi seier seisma. Sõitsin oma 300km maha kui hakkas alla kerima . Eile suri sõidupealt mootor välja kuna tuluke veel ei põlenud. Vanasti sai ikka 50km+ pärast tulukese põlemist veel sõita. Õnneks oli kanister kaasas. Seal enam aidata ei osata, kus pump ära vahetati.
Ma saan aru, et tegemist on küll keerulisema probleemiga kuna see pump on peidus nurga taga aga ehk on sellel ikkagi mingi lahendus? Oskaks keegi aidata?
Volvo v70 2000a kütusenäidik pole paigas
Re: Volvo v70 2000a kütusenäidik pole paigas
Paagipump vales asendis sees, painutati ujuk ära või lihtsalt kontaktid vigased?
- kaupz
mul on 2005 d5 jäänud poole peale paar korda aastatega, tankimise ajal, vist oli süüde sees ja raadio mängis. täis paagi tankimisega.
mõne päevaga või siis hiljemalt poole paagi pealt hakkas normaalselt tööle jälle.
Kasutajad foorumit lugemas: FH550 ja 12 külalist
