Sai ostetud doonorautolt põhjakate oli bensu turbokas, endal tavaline D5 diisel. Põhjakate ei sobi alla kuna käib vastu turbo toru.
Huvitav, et automüügi kataloogid näitavad, et sobivad iga mudeli omad, eks väikse modifitseerimisega saab kõik sobima...
V70 2002 põhjakatte sobivus
Re: V70 2002 põhjakatte sobivus
vb on mootoripadjad hoopis vajunud ja mootor cm-paar allpool kui peaks...
martinjev kirjutas:vb on mootoripadjad hoopis vajunud ja mootor cm-paar allpool kui peaks...
Padjad on uued ja vahetatud, ei tea läks diislipealt kate alla ja sobib. Lihtsalt huvitav nähtus, et Aeromotors näitab, et peaks sobima ka kõikide teiste mootorite katted.
Volvo 440GL
Ilmselt sulle sattus see mis ei sobinud/oli mingi muu/, neid sama koodiga veel.Aeromotorsis see õige ainult ilma svammita” pildilt näha.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
- kaupz
mul 2003 ja 2005 v70 diisel automaadid mõlemad ühesuguse kattega ja turbo toru hõõrub vastu, originaal.
https://www.osta.ee/volvo-v70-mootori-p ... 42189.html
- SvenR
kaupz kirjutas:mul 2003 ja 2005 v70 diisel automaadid mõlemad ühesuguse kattega ja turbo toru hõõrub vastu, originaal.
Siis on kinnitus, mis keskel roolilati juures asub, köveraks juba sätitud kui pildil oleva kujuga D5 oma all vastu käib. Originaalil on muideks ka pehmendus.
sodimees kirjutas:Ilmselt sulle sattus see mis ei sobinud/oli mingi muu/, neid sama koodiga veel.Aeromotorsis see õige ainult ilma svammita” pildilt näha.
Seal ongi koodi järgi ju N/A bensukate kate mida D5 külge sobiva pähe parseldatakse! Lööge koodid sisse. Panin sinna lehele D5244T alla käiva koodi ja 0 vastet.
SvenR kirjutas:kaupz kirjutas:mul 2003 ja 2005 v70 diisel automaadid mõlemad ühesuguse kattega ja turbo toru hõõrub vastu, originaal.
Siis on kinnitus, mis keskel roolilati juures asub, köveraks juba sätitud kui pildil oleva kujuga D5 oma all vastu käib. Originaalil on muideks ka pehmendus.sodimees kirjutas:Ilmselt sulle sattus see mis ei sobinud/oli mingi muu/, neid sama koodiga veel.Aeromotorsis see õige ainult ilma svammita” pildilt näha.
Tõsi, kui võtta konkreetne kood Vidast, siis ei leia põhjakatte vastet aga aeromotors näitab, et sobib diislile.
Seega hoiatus teistele.
